一文知道sata和sata3接口区别
接口/总线/驱动
50人已加入
  SATA1和SATA3接口标准主要有传输速率、串行指令、电源管理等方面的区别。传输速率方面,SATA1理论传输速率为1.5Gbp/s,SATA3为6Gbp/s;串行指令方面,SATA3较SATA1新增了原生指令排序(NCQ)串行指令,并加入了NCQ管理功能;电源管理方面,SATA3改进了电源管理功能,能效更高。以下是详细说明:
  传输速率区别:SATA3接口标准的理论传输速率最高可以达到6Gbp/s,是SATA1接口标准中1.5Gbp/s的4倍。不过受到闪存体质、控制芯片以及线路等因素的影响,实际速率会与理论值有所差异(具体请参考产品标识的速率详情)。
  串行指令区别:SATA3接口标准较SATA1新增了新的原生指令(NCQ),可以应对音频、视频等大数据量内容的传输。同时,SATA3还为此优化了NCQ管理功能,实现更高效稳定硬盘和主机之间的指令响应、数据交换。
  兼容性能方面:SATA3接口标准下的产品能够与SATA1、SATA2标准兼容,但传输速率会因此下降至1.5Gbp/s和3Gbp/s。
  电源管理区别:SATA3还改进了电源管理功能,以提供数据传输时的能效。
