拉线编码器坚固的铝制外壳以及抗冲击的塑料能够耐受最恶劣的使用条件
测量仪表
1475人已加入
来自德国布亨巴赫的拉线位移传感器领域专家SIKO公司推出测量长度达6米的新款拉线编码器SG61。我们在30年开发和生产经验的基础上研制了这款小巧、坚固、灵活的位移传感器。
小巧而坚固
企业内部物流和移动机器领域选择传感器时,测量长度和尽可能紧凑的外壳都起到重要的作用。新款拉线编码器SG61安装深度只有70mm x 85mm x 105mm,是真正的产品亮点,而其坚固性丝毫不受影响!坚固的铝制外壳以及抗冲击的塑料使该产品能够耐受最恶劣的使用条件。-40…+80°C的温度、极高的冲击和振动负荷以及污物、灰尘和水这些因素都不能对这款拉线编码器产生丝毫影响。对于低温下的户外应用,可选用带有内置排水孔的型号——这可以防止在零下温度条件下水结冰,从而提高产品的使用寿命。
接口多样性和弯曲金属丝技术使产品可灵活安装使用
SG61灵活的58毫米法兰系统可让客户决定要使用哪种接口。无论是HTL或TTL等增量型接口,还是模拟、SSI、CANopen、SEA J1939、CANopen Safety、现场总线或以太网等绝对值接口,这款拉线编码器可使用几乎所有接口。
这款拉线位移传感器不仅在接口方面特别灵活,采用弯曲金属丝技术的拉线拉出方式也同样令人满意。
该技术可确保在拉线斜向拉出时也能使拉线的磨损减少到最低。圆锥形拉线嘴以及不同的拉线类型能够可靠地清除拉线上的污垢。因此,编码器可自行补偿机器或车辆的机械公差,即使在困难的环境条件下也不例外,从而保护测量系统的功能性和使用寿命。
适合进行位置测量
SG61与冗余式SIKO安全旋转编码器WV58MR组合使用,可提供更高安全性,并可用于最高性能等级d(PLd)应用中的整体系统。这完全得益于独特的机械设计和专门为此开发的软件。这样可以同时监控电子装置和机械结构,从而及早识别危险情况——特别适用于各种应用领域的移动机器。
简介
• 结构坚固、小巧
• 测量长度最大6米
• 拉线嘴采用弯曲金属丝技术
• 增量、模拟、现场总线或以太网接口可供选择
• 与SIKO旋转编码器WV58MR组合使用,也提供Safety安全规格
       责任编辑:pj
