M.2和PCI-E接口固态硬盘的区别是什么
接口/总线/驱动
50人已加入
  PCI-E是现在电脑上面通用的数据接口,而M.2是取代基于mini PCIe改良而来的msata固态硬盘。PCI-E数据直接通过总线与CPU直连,而M.2接口可以支持SATA和PCI-E的通道。以下是详细介绍:
  1、简单来说PCI-E是现在电脑上面通用的数据接口,而M.2是取代基于mini PCIe改良而来的msata固态硬盘,为超极本量身定做的新一代接口标准;
  2、PCI-E数据直接通过总线与CPU直连,省去了内存调用硬盘的过程,传输效率与速度都成倍提升;目前PCI-E接口通道有PCI-E 2.0 x2及PCI-E 3.0 x4两种,最大速度达到32Gbps,可以满足未来一段时间的使用;
  3、M.2接口,最初叫做NGFF,全名是Next Generation Form Factor,宽度22mm,单面厚度2.75mm,双面闪存布局也不过3.85mm厚,M.2接口可以同时支持SATA及PCI-E通道,后者更容易提高速度。有三种类型,被称为Socket 1、2、3,主要是Socket 2和3;Socket 2支持SATA和PCI-E X2通道,Socket 3则只支持PCI-E X4通道。
