测量光幕扫描分析模式及应用场景示例
1.2w人已加入
小时候总是迷恋影视剧里的英雄,羡慕他们的仗剑天涯,快意人生。而每一个英雄似乎都有那么一件给力的兵器,可以是齐天大圣的金箍棒,可以是倚天剑、屠龙刀,也可以是美国队长的盾牌,雷神的锤子,这些兵器总是能在关键时刻助主人披荆斩棘。
同样,我们工控人也希望有称心如意的帮手,少则节省一大段程序,多则解决技术难点赢得大单,下面就由小编向大家介绍一位在外形尺寸测量应用上兵来将挡、水来土掩的多面手----邦纳测量光幕。
测量光幕由发射器和接收器组成,发射器发出的光直射到接收器,出现在发射器和接收器之间的物体将会阻挡一部分光线,使其不能照射到相应的接收器。测量光幕使用扫描的方式来识别被挡的通道,首先一个发射器通道发出光脉冲,而对应的接收器同时来接收该脉冲,然后转向下一个通道,直到所有的通道都扫描完成。当一个周期扫描完成后,系统记录哪些通道通光,哪些通道被遮挡,最后根据检测模式输出扫描结果,可以是模拟量信号,也可以是MODBUS通信。
邦纳测量光幕之所以能够成为一个多面手,得益于邦纳的设计人员赋予了它如下八种的扫描分析模式,使其能够从容应对不同的应用场景。
扫描模式:
● TBB —— 全部被遮断的光束数;
● CBB —— 连续被遮断的光束数;
● TBM —— 全部导通的光束数量;
● CBM —— 连续导通的光束数量;
● FBB —— 第一条被遮断的光束;
● LBB —— 最后一条被遮断的光束;
● FBM —— 第一条导通的光束;
● LBM —— 最后一条导通的光束;
● ID —— 光幕起始位置到最后导通位置中的光束导通数量;
● OD —— 光幕开始遮挡位置到最后遮挡位置的距离。
扫描分析模式及应用场景示例:
● 物体尺寸/体积测量
使用模式:TBB全部被遮断的光束数。
● 镂空物体的外径测量,如轮胎
使用模式:CBM(连续导通的光束数量)测量内径;FBB(第一条被遮断的光束)和LBB(最后一条被遮断的光束)测量外径。
● 轮廓定位、高度测量,如:喷漆、烤漆
使用模式:FBB(第一条被遮断的光束)和LBB(最后一条被遮断的光束)水平方向上左右轮廓定位;LBB(最后一条被遮断的光束)用于高度上的定位。
● 孔径测量
使用模式:CBM(连续导通的光束数量)。
● 纠偏,如:纺织设备、钢卷开卷设备
使用模式:LBM(最后一条导通的光束)。
最后,邦纳测量光幕还有一项能补救设备改动造成的光幕尺寸偏大的技能——盲区设定,邦纳测量光幕允许设定至多两个盲区,用来屏蔽掉不必检测或被设备机械结构遮挡的区域。
       责任编辑:pj
