制造/封装
3D打印机的热床板没有最好,只有最合适的,通常取决于想要打印的模型和耗材种类。但如果您正在寻找让模型底座光滑平整或者更容易分离模型的方法,玻璃热床板一定是最适合的。本文小编将介绍3D打印机玻璃热床的优点,以及购买时需要注意的事项。
3D打印论坛流传着一个关于玻璃热床“易分离”的梗,一个网友不小心撞了下3D打印机,正在打印的模型就掉了。当然这有点夸张,玻璃热床还是有不少优点的:
1、平整度
热床在整个3D打印过程中都需要保持平整,以避免出现错误。玻璃具有教高弹性模量,热稳定性能良好,可以确保热床整体平度始终保持一致。毕竟,调平和校准是个乏味无趣的流程。
2、光滑表面
设计师希望他们的作品底部尽可能平滑,玻璃保证了这样的光洁度,提供了大多数床面无法实现的镜面光泽底座。并且由于瑕疵可以转移到模型的的其他部分,粗糙的底部一直不受欢迎
3、成本
由于热胀冷缩,有很多热床表面不能重复使用。例如,塑料或丙烯酸基底在几次印刷后需要更换,因为表面会开始剥落。但玻璃很少需要更换,因为它几乎不会磨损,可以用于多次3D打印而无需更换。像钢化玻璃这样的耐用玻璃,在暴露于高应变时也不会轻易破碎或破裂,玻璃热床可以省却大量长期费用,以及更换热床的麻烦。
4、易于清理
热床在使用过后会留下油脂、灰尘和不需要的塑料碎片,导致打印面不平整。因此,它们需要偶尔擦拭以确保在打印前保持清洁。与大多数床不同,由于玻璃3D打印机热床非常光滑,更容易在玻璃平台上发现污垢。这样可以更容易地用丙酮或普通玻璃清洁剂清洁。
5、易于拆卸
从热床上取下打印件时,费时费力,一不小心还会损坏打印件,并浪费时间。玻璃热床的分离相对来说便捷的多。
6、导热系数
塑料受热不均,冷却时会发生翘曲,热床通常都需要加热并保持一定温度,以防止翘曲并提高打印质量。玻璃热床导热性能优异,容易保持稳定的热床温度。
7、耐刮擦
像丙烯酸这样的热床很容易划伤,在打印时会变得很麻烦。钢化玻璃往往是耐刮擦的并且不易受磨蚀或化学损坏,使用类似固体胶或粘合贴纸后,需要在贴纸磨损时使用刮刀刮擦整个热床,玻璃床不会出现这样的问题。
选购玻璃热床时需要考虑的因素
1、尺寸
这是个很明显的参数,玻璃板需要和平台紧密贴合,以避免打印过程中的震动,如果过大或过小将无法使用底板夹。
另外就是最佳厚度,3-4毫米玻璃热床是标准厚度,该厚度足以保持强度和散热。如果选择非常薄的玻璃板(例如1mm),则很容易因高温或与热端的意外接触而开裂。厚度应该试热床的尺寸大小选用,对于大型热床,可能需要考虑6mm厚度。
2、抗热冲击性
在温度快速变化时,高性能的玻璃不破裂,这种耐久性被称为抗热冲击性,选购时需要考虑3D打印机喷头温度,选用合适的玻璃热床。
3、耐热性
即使是钢化玻璃,反复的加热和冷却也会让其失去强度。但是市面上还是有很多特种玻璃,如果经常在极端极限使用,可以考虑。例如陶瓷玻璃可以用于极高的温度,强度始终保持一致,并且不会受到加热和冷却循环的影响。另一种常用的玻璃板是硼硅酸盐玻璃,由三氧化二硼和二氧化硅组成,耐热膨胀和热冲击,并且在高温下很少发生任何物理变化,具有显着的热性能和几乎不可破坏性,非常适合用作3D打印机热床板。
责任编辑:tzh
