高压试验变压器的常见故障及解决办法
1.2w人已加入
  高压试验变压器异样响声
  (1)声响较大而喧闹时,能够是变压器铁芯的问题。相似,夹件或者压紧铁芯的螺丝松动时,仪表的批示正常一般,绝智本领压实验装置缘油的色彩、量度与油位也无大变迁,那时应中止变压器的运行,进行审查。
  (2)声响中夹有水的蒸发声,发出“咕哝咕哝”的智本领压实验装置卵泡逸作声,能够是绕组有较重大的故障,使其左近的整机重大发烧使油气化。分接开关的接触不良而局部点有重大过热或者变压器匝间短路,城市发出这种声响。这时,应即时中止变压器运行,电能质量分析仪,进行检验。
  (3)声响中夹有作响声,既大又不匀称时,能够是变压器的器身绝缘有击穿景象。那时,应将变压器中止运行,进行检验。
  (4)声响中夹有放电的“吱吱”声时,能够是变压器器身或者套管发生名义局部放电。假如是套管的问题,在气象顽劣或者夜里时,还可见到电晕辉光或者蓝色、紫色的小火花,这时,应清算套管名义的脏污,再涂上硅油或者硅脂等涂料。这时,要停下变压器,审查铁芯接地与各带洪水位置对于地的间隔能否相符请求。
  (5)声响中夹有陆续的、有法则的撞击或者冲突声时,能够是变压器某些元件因铁芯振动而形成机器接触,或者许是由于静电放电导致的异样响声,而各类测量表计批示和量度均无反响,这类响声固然异样,但对于运行无大损害,无须即时中止运行,可在方案检验时予以扫除。
  高压试验变压器套管闪络
  实验变压器套管积垢,在大雾或者牛毛雨时形成污闪,使变压器高压侧单相接地或者相间短路。变压器套管因外力抵触触犯或者机器应力、热应力而破烂也是导致闪络的要素。变压器箱盖上落异物,如微风将树枝吹落在箱盖时导致套管放电或者相间短路。之上对于变压器的声响、量度、油位、表面及其余景象对于配电变压器故障的判别,只能作为当场宏观的开端判别。由于,变压器的外部故障不只是繁多上面的宏观体现,它触及诸多要素,偶然以至会涌现假象。多余时必需进行变压器特性实验及综合分析,能力精确牢靠地找到故障缘由,判明事变本质,提出较齐备的正当的解决办法。
  高压试验变压器重大漏油
  实验变压器运行中渗漏油景象比拟广泛,油位在规则的范畴内,仍可接续运行或者调度方案检验。然而变压器油渗漏重大,或者陆续从破烂处一直外溢,致使于油位计已见缺席油位,这时应即时将变压器中止运行,补漏和加油。
  变压器油的油面过低,使套管引线和分接开关暴露于气氛中,绝缘程度将大大升高,因而易导致击穿放电。导致变压器漏油的缘由有:焊缝开裂或者密封件生效;运行中遭到震撼;外力抵触触犯;油箱锈蚀重大而破烂等。
  高压试验变压器常见故障及解决办法
  仪器审查及故障缘由分析:掌握箱体的掌握回路升温一般,投入、输出一般;联接导线用万用表欧姆挡测试,也显现一般;因而判别能够是高压实验变压器故障。从道理图可看回路电阻测试出,高压实验变压器有三个同芯线圈——原边线圈、高压输出线圈、仪表专用线圈。任务时,掌握箱体电压回路接通后,经过自耦调压器的调理,使高压实验变压器的原边线圈与高压输出线圈的对比关系一成不变,变压器直流电阻测试仪而其匝数远远小于高压输出线圈,故从仪表上可读取升温值。将实验变压器拆开后审查发觉,变压器原边线圈、高压输出线圈均无异样,而仪表专用线圈有显然的过热踪迹,因而判别为仪表专用线圈焚毁。
  审查仪表线圈,其所运用导线为0.3mm2。分析焚毁缘由,该当是因为线圈芯线的截面积较小,载载荷威力差,以致在仪器升温任务进程中当走漏电流较大时,将线圈焚毁。仪器两次故障景象相反,均是该缘由形成的,因为线径是在设想拆卸进程当选型决议的,因为在上回返厂修缮时,问题没有失去完全的处理。
  独一的方法是改换仪表线圈。仪表线圈与此外两个线圈的陈列次第是——从铁芯向外,依此为仪表线圈、高压输出线圈、原边线圈(即一次线圈)。改换仪表线圈,在较干净的房间室内,将铁芯硅片逐个拆开,而后将原边线圈、高压输出线圈依此取下,用白布辨别包好、放好,预防灰尘及异物,以备拆卸;测量好仪表线圈的原绕酿成型的数据,而后将已焚毁的仪表线圈取下,选用截面积较大、载载荷威力较高的0.45mm2的漆包线,按本来的仪表线圈匝数及拆卸外型分寸从新绕制。绕制实现后浸漆、枯燥。开端拆卸,先将仪表线圈按原样好,再将高压输出线圈、原边线圈按本来的地位装配好,将700多片硅片从新按原型拆卸。最初对于高压实验变压器的变压器油进行了复旧。
      责任编辑:tzh
