选购变频器时需注意什么?
工业控制
1088人已加入
  购买使用变频器首先要知道变频器有哪些参数、变频器如何选型、变频器市场的主要厂家。
  一、变频器选型主要参数:
  A、变频器的额定功率:变频器运行是最大功率,根据负载和使用环境有时降容使用,即大选变频器。
  B、额度电流:变频器运行是最大工作电流,变频器电流必大于使用电机的额定电流。
  C、变频器额定电压:变频器工作电压。220v、380v、660v、690v、1140v及高压变频器
  D、变频器过载能力:普通型变频器过载120% 通用性过载150%
  二、不同负载怎么选择变频器类型电动机所带动的负载不一样,对变频器的要求也不一样。
  A:风机和水泵是最普通的负载:对变频器的要求最为简单,只要变频器容量等于电动机容量即可(空压机、深水泵、泥沙泵、快速变化的音乐喷泉需加大容量)。
  B:起重机类负载:这类负载的特点是启动时冲击很大,因此要求变频器有一定余量。同时,在重物下放肘,会有能量回馈,因此要使用制动单元或采用共用母线方式。
  C:不均行负载:有的负载有时轻,有时重,此时应按照重负载的情况来选择变频器容量,例如轧钢机机械、粉碎机械、搅拌机等。
  D:大惯性负载:如离心机、冲床、水泥厂的旋转窑,此类负载惯性很大,因此启动时可能会振荡,电动机减速时有能量回馈。应该用容量稍大的变频器来加快启动,避免振荡。配合制动单元消除回馈电能。
  E.长期低速动转,由于电机发热量较高,风扇冷却能力降低,因此必须采用加大减速比的方式或改用6级电机,使电机运转在较高频率附近。
       责任编辑:tzh
