FPC在手机摄像头中的作用,它有哪些应用优势
今日头条
1097人已加入
FPC在手机内部的应用范围涵盖了电池、屏幕、摄像头、侧边按键、天线、指纹模组、扬声器等部件,自从5G通信技术渗透以来,手机内部零件数量增长,5G天线增加,进一步带动手机内部FPC用量的增长。5G商用以来,手机FPC用量增长了15%-20%,同时手机主板面积也同步提升。
手机摄像头的组成中,FPC是CMOS传感器的电路连接部分,FPC可用一端连接CMOS传感器的金线,另一端则和手机主板进行连接,从而实现完整的电回路。手机摄像头拍照、生成图片都离不开FPC的支持,在手机摄像头中,FPC的功能有:1.提供电气特性,起到电气连接的作用;2.提供机械性能,为电子元器件的固定和装配起到支撑作用;3.能够实现集成电路和电子元器件之间的自动贴装、焊锡和检测。
手机后置摄像头由双摄到多摄的发展,代表着摄像头技术的革新,既满足了用户对于高质量、多样化的拍照需求,实现更生动、自然的成像效果,同时也成为各手机厂商在差异化方面的竞争焦点。5G网络布局下,手机多摄像头模式进一步推广,将带动FPC的用量增长,手机摄像头FPC在生产中必须要进行测试,一是验证性能是否合格,二是验证品质有无损坏。
手机摄像头FPC测试,要求FPC外观无破损、脏污、褶皱、漏铜以及热压处无翘角,还要求FPC无开路、短路。对手机摄像头FPC的测试,除了外观之外,还需要通过测试仪器对基板厚度、插件针孔、电阻、电容参数以及短路、断路等进行测试,这有利于提高手机摄像头FPC的合格率,还能提高手机摄像头的整体质量,降低生产成本。
手机摄像头FPC测试,所需要用到的测试器件中,不可缺少弹片微针模组。因为其体型轻薄,为弹片式设计,能够适应手机内部复杂的线路和微小的间距,能应对的pitch值在0.15mm-0.4mm之间,能保持长期的连接,不卡PIN、不断针,性能优越。手机摄像头FPC电气连接时,弹片微针模组可传输1-50A范围内的电流,过流稳定,无电流衰减,具有稳定的连接性和平均20w次以上的使用寿命,因此无需经常更换,可大大提升手机摄像头FPC的测试效率。
fqj
