功率放大器配合信号源在超声导波激励测试中的应用
模拟技术
2292人已加入
超声导波检测技术与常规的无损检测方法相比,具有检测距离长,检测速度快等突出优点。超声波所用的激励源采用大功率信号源驱动激励的方法,放大并传播在管道中接收到的超声导波回波信号,利于缺陷检测的分析和处理。针对市场上常规信号源输出电压低,带负载能力弱,无法驱动超声波探头、换能器等大功率容性负载的实际问题,Aigtek推出了一种可输出大功率437W,频率DC-500KHz的功率放大器。
超声波是声波的一部分,是人耳听不见、频率高于20KHZ的声波,它和声波有共同之处,即都是由物质振动而产生的,并且只能在介质中传播。功率放大器是为超声换能器提供电能的关键部分,它主要用来激励压电超声换能器将功率放大器提供的电能转化为机械能。
功率放大器
超声激励源主要原理:
超声激励源实质上就是一个功率信号发生器,它产生一个与探头、换能器、压电陶瓷谐振频率一致的正弦波信号,经过功率放大器放大后,使得大功率电信号激励探头等产生机械振动,从而产生超声波。
ATA-4052功率放大器介绍:
ATA-4052是一款理想的可放大交、直流信号的单通道高压功率放大器。最大输出310Vp-p(±155V)电压,437W功率,可以驱动高压功率负载。电压增益数控可调,一键保存常用设置,为您提供了方便简洁的操作选择,可与主流的信号发生器配套使用,实现信号的完美放大。
功率放大器
基于Aigtek对功率放大器多年的测试研究,其主要产品优势:宽频带·高速·高电压、双极性、大功率。
ATA-1000的频带宽度为DC∼24MHz、上升速率为2000V/µs,即使对于上升迅速的脉冲信号和复杂波形信号也能够完美实现。
ATA-2000的频带宽度为DC∼1MHz、最大输出电压为1600Vp-p,即使对于有高压需求的压电元件和显示元器件,也能够富富有余地进行驱动。
ATA-3000的功率为810W,提供大功率的电磁场线圈驱动,同时所有的都能从直流开始输出的, 所以能够轻松实现信号发生器提供的任意波形的放大。
ATA-4000高压功率放大器输出功率为437W,频率宽度为DC-1MHz,可同时满足驱动高压大功率型负载,可双极性输出,匹配任意型号品牌的信号发生器并放大各种波形。
