扫描仪的有哪几种接口方式
接口/总线/驱动
50人已加入
  扫描仪接口是什么
  传输接口指扫描仪与电脑的连接方式。接口技术是扫描仪除成像技术之外最重要的技术之一,直接关系到扫描仪作为输入设备的工作效率。目前扫描仪的常见接口包括并口(EPP)、SCSI、IEEE1394和USB接口,目前的家用扫描仪以USB接口居多。
  扫描仪的几种接口方式中,SCSI接口传输速度很快,但需要在电脑中额外添加价值不菲的SCSI连接卡,不但增加了扫描仪的成本,而且安装复杂,目前仅限于专业用户使用。EPP接口曾经最普及,虽然目前市场上还能看到EPP接口的扫描仪,但是几乎所有的厂商都已经停产,尤其是其较慢的数据传输效率已经极大的限制了扫描仪的速度,显然无法适合快节奏的时代需要。IEEEl394接口虽然是具有里程碑意义的变革,而且采用IEEE1394接口的扫描仪的价格比使用USB接口扫描仪高许多,但是目前由于其较昂贵的价格还很难在家庭用户中普及。而新兴的USB接口作为近年新兴的行业标准,在传输速度、易用性、扩充性及计算机兼容性方面均有较好的表现,自99年推出以后,在市场的占有率节节上升,已成为公认标准。总的来说,USB已经成为扫描仪接口的标准。
  SCSI接口
  SCSI(SmallComputerSystemInterface)接口是一种曾备受推崇的接口,此接口的优点在于不会占用较大的系统资源,最大的连接设备数为8个,最大的传输速度是160M/s,速度较快。但这种接口均需配置SCSI卡,可能会碰到诸如地址、中断设置等问题,安装较复杂,而且这类扫描仪的价格也往往更高。
  EPP接口
  EPP(EnhancedParallelPort)是一种增强了的双向并行传输接口。优点是不需在PC中用其它的卡,无限制连接数目(只要你有足够的端口),设备的安装及使用容易,最高传输速度为1.5Mbps。缺点是速度比SCSI慢。此接口因安装和使用简单方便而在中低端对性能要求不高的场合取代SCSI接口。
  USB接口
  USB的全称是UniversalSerialBus,最多可连接127台外设,由于USB支持热插拔,即插即用的优点,所以USB接口已经成为扫描仪的标准接口。USB有两个规范,即USB1.1和USB2.0。USB1.1是目前较为普遍的USB规范,其高速方式的传输速率为12Mbps,低速方式的传输速率为1.5Mbps。注意:这里的b是Bit的意思,1MB/s(兆字节/秒)=8MBPS(兆位/秒),12Mbps=1.5MB/s。目前,家用低端扫描仪主要为USB接口类型。
  USB2.0规范是由USB1.1规范演变而来的。它的传输速率达到了480Mbps,折算为MB为60MB/s,足以满足大多数外设的速率要求。USB2.0中的“增强主机控制器接口”(EHCI)定义了一个与USB1.1相兼容的架构。它可以用USB2.0的驱动程序驱动USB1.1设备。也就是说,所有支持USB1.1的设备都可以直接在USB2.0的接口上使用而不必担心兼容性问题,而且像USB线、插头等等附件也都可以直接使用。
  但目前主流扫描仪接口技术仍旧停留在USB1.1,其12Mbps的传输速率已经不能满足人们的需要。于是,一部分用户将目光投向了传输速度、性能更强、支持USB2.0/IEEE1394接口的扫描仪上。虽说目前此类产品并不多,但不同牌子的扫描仪看起来差异性很大。
  IEEE1394接口
  IEEE1394接口是苹果公司开发的串行标准,中文译名为火线接口(firewire)。同USB一样,IEEE1394也支持外设热插拔,可为外设提供电源,省去了外设自带的电源,能连接多个不同设备,支持同步数据传输。IEEE1394分为两种传输方式:Backplane模式和Cable模式。Backplane模式最小的速率也比USB1.1最高速率高,分别为12.5Mbps/s、25Mbps/s、50Mbps/s,可以用于多数的高带宽应用。Cable模式是速度非常快的模式,分为100Mbps/s、200Mbps/s和400Mbps/s几种,在200Mbps/s下可以传输不经压缩的高质量数据电影。
  作为高性能的快速通讯接口,它尤其受到专业扫描仪厂商的青睐。不过,对IEEE1394规范,苹果公司采用收费授权的方式,也就是使用IEEE1394规范的产品都必须向其支付一笔使用费。IEEEl394接口虽然是具有里程碑意义的变革,但是目前由于其较昂贵的价格还很难在家庭用户中普及。所以,采用IEEE1394接口的扫描仪的价格比使用USB接口扫描仪高许多。
