佳能的最新R5拥有一些令人印象深刻的视频记录
1.2w人已加入
自索尼最后一款以视频为焦点的无反光镜相机A7S Mark II问世以来已经过去了五年。自那时以来,竞争一直没有停止过,佳能的最新R5拥有一些令人印象深刻的视频记录。因此,今天,索尼宣布推出A7S Mark III,这是其用于视频录制的最佳无反光镜相机的熟悉但又更新的版本。
马上,我将告诉您A7S III的规格表并没有达到与佳能R5相同的哇。索尼的视频录制分辨率最高可达到4K,可捕获相对较小的12兆像素的静态图像,其体内图像稳定系统最多可校正5.5级的抖动。这些规格与五年前的A7S II相同。佳能可以拍摄8K视频,具有45百万像素的传感器,并通过其稳定系统拥有多达8档的抖动校正功能。
索尼显然很清楚这种不平衡的比较,因此它强调了A7S III能够以高达409,600 ISO的速度拍摄超过15档动态范围的4K视频的能力。尽管佳能自发布之日起就不得不对R5过热提出投诉,但索尼表示,由于其新的内部散热功能,A7S III将以每秒60帧的速度连续录制录制4K素材长达一个小时而不会出现过热。结构体。像它的前身一样,它将在足够黑暗的条件下捕获该镜头,几乎可以使任何其他相机放弃。
A7S III的视频分辨率限制是索尼决定继续在相机中使用12兆像素传感器的直接结果。尽管该传感器的物理像素要比高分辨率芯片大(索尼说它们是42兆像素传感器的四倍),这使相机能够以更高的感光度拍摄,但这确实意味着摄像机可以录制的高分辨率视频为4K。索尼必须至少使用33兆像素的传感器才能进行8K录制。主要拍摄静止图像的摄影师也可能会选择索尼的A7 III或A7R III,与A7S III相比,它们具有更高的分辨率,但视频功能却更少。
A7S III可以以4K每秒最多记录120帧,或者以1080p每秒最多记录240帧。摄像机支持久经考验的H.264记录格式和真正的H.264记录格式,以及更新的H.265 HEVC格式,以提供更好的图像质量。您可以直接在相机中拍摄10位4:2:2 HLG HDR视频,也可以将16位RAW视频拍摄到外部录像机。据说这种新型的背面照明传感器比以前的传感器具有更高的高ISO性能,并且具有759个相位检测自动聚焦点。该相机具有Sony令人印象深刻的实时眼睛自动对焦功能,可以在所有模式下(静态或视频)进行跟踪。
索尼凭借其944万像素的新型取景器击败了佳能,该分辨率几乎是其他任何产品的两倍。同样新颖的是完全铰接的触摸屏显示器,这是索尼Alpha无反光镜相机的首款产品。A7S III有两个卡插槽,均支持UHS-II SD卡和新的CF Express Type A格式。索尼表示,A7R III和A7 III也使用A7S III的电池,其记录时间比A7S II的电池长60%。
最后,索尼表示已经完全重新设计了其菜单系统,使其更易于通过触摸进行导航和控制。相机的菜单屏幕和设置也可以针对静态或视频进行自定义,并且可以随意切换。
虽然A7S III肯定会是一款强大的摄像机,并会吸引那些已经等待了多年等待更新A7S II的人,但是感觉索尼并没有像以前的A7S那样真正地突破极限。以前的A7S相机以当时还闻所未闻的微光功能进入市场。尽管据称输出更干净,但A7S III仍能以相同的分辨率和ISO执行更多操作。它是迭代,而不是创新。
佳能肯定会对R5提出挑战,并且对于我们是否在这一点上完全“需要” 8K录像,存在很多批评。索尼打赌我们至少在目前不会这样做,并有信心A7S III将成为其细分市场中最好的4K摄像机。当相机于9月以$ 3,499.99的价格到货时,您将可以确认自己的身份。
