分析显示器的G-Sync和FreeSync(垂直同步技术)
光电显示
1049人已加入
AMD FreeSync、NVIDIA G-Sync和Adaptive-sync
各大厂商需要满足不同的市场需求,会各自推出各种专属功能,比如减少蓝光,护眼黑科技,图形优化,酷炫灯效等等。这些都是加分项,就不逐个去分析了。这里就挑重点说一下AMD FreeSync和NVIDIA G-Sync这两项技术到底是什么?
G-Sync和FreeSync均属于垂直同步技术,G-Sync是NVIDIA推出的,FreeSyn是AMD推出的,它们都是为了解决同一个问题,解决画面撕裂以及卡顿等问题。
很多小白用户肯定不理解为什么会有这个技术?它解决什么问题?或者说为什么会有画面撕裂这种情况。
其实道理很简单,比如说你现在用着60hz刷新率的显示器在玩游戏,但是你的显卡可能每秒输出的是50帧又或者是80帧,这种多帧或者少帧的情况就会造成画面撕裂,尤其是在低帧的情况下,撕裂的情况就非常明显。G-Sync和Freesync技术就是保证显示器和显卡端刷新率的同步,从而保证游戏画面的平滑流畅,避免撕裂。
选购建议:
因为G-sync和Free-sync分别出自NVIDIA和AMD不同的厂商,所以我们如果想要支持该垂直同步技术,那么支持Free-sync技术的显示器需要搭配AMD 显卡,需要在AMD控制面板开启,而G-sync需要搭配NVIDIA 显卡,通过NVIDIA控制面开启。
根据上图可以看出目前NVIDIA家的G-sync和AMD家的Free-sync两种的垂直同步技术可以说各有千秋,虽然G-sync效果好,并且超频刷新率的能力强。但是对于显示器厂商来说,成本较高,导致搭载G-sync模块的电竞显示器价格也相对较高。AMD Free-sync依旧继承AMD的一贯价格优势,免费提供,快速占领了市场。导致nvdia为了夺回市场份额和影响力,在2019年1月宣布在支持AMD Free-sync的显示器上兼容G-Sync技术。
正因这个原因(不是每台支持Free-sync的显示器都支持的,选购时需要注意)。,所以产生了新的技术名词:Adaptive-sync
Adaptive-sync技术已经被VESA标准组织接受,并确立为DisplayPort 1.2a标准规范的补充,因此成了开放标准。所以说,只要显示器支持Adaptive-sync,不管是A卡还是N卡,都能愉快地开启防撕裂的垂直同步功能了。
