专利解密 VIVO全屏指纹识别技术解析
触控感测
200人已加入
随着电子技术的不断发展,智能手机的功能越来越强大,无论是工作、生活还是学习,人们都离不开手机,通常手机中存储有用户大量的隐私,用户会选择设置密码、存储指纹以及面容加密以保护手机上的资料安全。
目前,对于指纹解锁技术,手机中都由专门的指纹模块来进行识别,目前比较常见的有前置指纹识别模块和后置指纹识别模块。对于后置指纹识别模块,手机平放桌子上时指纹识别模块在后面,不易操作;对于前置指纹识别模块,目前典型的做法是做在手机屏下方,对于正常的手握操作不是很方便,同时接触面积有限,有时不易接触到。
针对这样的问题,vivo在16年11月22日申请了一项名为“一种指纹识别方法及移动终端”的发明专利(申请号:201611046088.6),申请人为维沃移动通信有限公司。
根据目前公开的专利资料,让我们一起来看看这项全屏幕指纹解锁技术吧。
指纹识别
如上图,为该专利中提供的指纹识别方法的应用环境示意图,其中主要为电容式触摸屏100,电容式触摸屏包括第一电极101和第二电极102,第一电极与第二电极之间分别形成电容,当用户在电容式触摸屏上触摸时,第一电极与第二电极之间形成的电容的电容量会因此发生变化。
指纹识别
如上图,为这种电容式触摸屏的电极结构示意图,该专利中使用铟锡氧化物半导体透明导电膜(ITO)来制作第一和第二电极。第一电极101沿水平方向延伸,其中,第一电极之间的间隔距离小于所设置的第一阈值。第二电极102沿垂直方向延伸,其中,第二电极之间的间隔距离小于所设置的第二阈值。
值得说明的是,这里描述的方向并不局限于水平和垂直方向,也可以根据需要随时调整方向,不过这两个方向之间需要始终保持相互垂直。
指纹识别
上图为该专利中提供的指纹识别方法的流程图,首先,检测第一电极与第二电极交叉的位置形成的电容中电容量发生变化的电容,以检测电容式触摸屏上的指纹信息。具体来说,第一电极与第二电极在交叉位置会形成电容,两个电极分别构成电容的两极。
当用户的手指触摸到交叉位置时,会影响电容两极之间的耦合,从而导致局部的电容量减少,因此可以根据发生电容量变化的位置确定电容式触摸屏上的指纹信息。另外,如果触摸时指纹的脊位置给电容式触摸屏更大的压力,则电容量会减少得更多。
以上就是vivo发明的全屏幕指纹识别技术,通过检测两个电极交叉位置形成的电容容量,并根据电流变化量生成指纹信息图形。这样,能够实现在电容式触摸屏上识别指纹,用户可以在整个触摸屏范围内实现任意方向、任意角度指纹解锁,大大提高了指纹解锁操作的便利性,提升用户体验,同时还能省去指纹识别模组,提高移动终端整机结构稳定性。
