评测华为、小米、vivo六款LCD屏幕手机,验证LCD效果好坏
LEDs
357人已加入
说到手机屏幕,大部分朋友应该都了解如今是OLED面板的天下。市面上LCD屏幕手机选择越来越少,屏幕整体素质不高,一部分LCD屏幕爱好者不得不转向了OLED阵营,但仍有一部分忠实拥趸,想了解近来主流LCD屏幕手机的显示效果。所以我们经过较长时间的体验和采集数据,特地做了今天这篇内容。
文章中会出现华为Nova6 5G、荣耀30S、荣耀X10、iQOO Neo3、iQOO Z1 5G和红米K30 5G六款机型,每一款机型我们都有数据汇总表格,方便给对屏幕参数有一定了解的朋友参考对比。如果这些数据看不太懂,大家看我的文字描述总结即可。因为条件限制,我们测试的数据都只基于我们买到的单台零售样本。
首先聊聊我个人心目中一款显示效果中等的LCD屏幕手机大概要达到什么标准:
亮度不低于600nit,低角度下亮度衰减不能太严重基本覆盖P3广色域自适应或鲜艳模式下?E控制在4左右,基于sRGB设计的标准或自然模式下?E控制在3以内,拥有良好的灰阶还原能力色温控制在7500K以内常规尺寸RGB排列屏幕分辨率不低于1080P长时间观看舒适度较高……
在正式总结对比之前我还想对文章中部分参数指标做简单说明:
蓝光——这个暂时只有照明行业有较为明确的规定和标准,我们测试出来的数据只能做一个最基础的高低参考,不能直接评估危害程度。另外蓝光一般跟手机的亮度、色温等有关,这些都是易调节的参数。如果觉得蓝光过高,可以适当调低色温(暖色)或是直接开启护眼模式。
屏幕背光——我们今天测试的手机屏幕有两种不同类型的背光。从光谱分析,第一类屏幕白光光谱有一个很很明显的蓝光波峰,这一类屏幕舒适度和色域覆盖相对较差,光谱分布如下图一。第二类屏幕白光光谱除了蓝光波峰外,还有一个延伸较远的红光波峰,这类屏幕是在白光LED背光的基础上加入了某种红色荧光粉,舒适度和色域覆盖都会更好。
屏幕色域——有一部分手机以NTSC色域覆盖为宣传卖点其实并不合理,目前几乎所有的显示内容以sRGB为标准设计,广色域内容则是基于P3/ARGB设计,所以我们不需要去参考NTSC色域。我们此次测试的六款机型按照色域覆盖同样可以分成两类,跟前面的背光对应。一类如华为Nova6 5G,iQOO Z1、iQOO Neo3和荣耀30S基本覆盖了P3色域,另一类如红米K30 5G和荣耀X10则有较大面积没有覆盖。
我们的测试软件不能直接读取P3色域覆盖值,但是从六个控制点围成的图形对比P3色域的三角形,可以看个大概。比如下图左边就是广色域屏幕,右边在手机领域则算不上广色域(图中显示的为sRGB覆盖值)。
华为Nova6 5G
整体亮度偏低,色域覆盖较广发色较为鲜艳,默认显示色准和灰阶爆炸,标准模式下色准和灰阶表现正常水平,默认模式色温太高建议降低色温或开启护眼模式,背光相对舒适,低角度下屏幕斜对角线泛白。
lcd
荣耀30S
整体亮度偏低,色域覆盖较广发色较为鲜艳,默认显示色准和灰阶爆炸,标准模式色准灰阶略有改善但一点也不标准,默认模式色温基本正常,背光相对舒适,低角度下斜对角线泛白。
lcd
荣耀X10
整体亮度偏低,色域覆盖较窄色彩一般,默认显示色准和灰阶爆炸,标准模式色准和灰阶有所改善但是一点也不标准,默认模式色温太高建议降低色温或者直接开启护眼模式,背光舒适度欠佳,低角度下屏幕斜对角线泛白。
lcd
iQOO Neo3
整体亮度偏低,色域覆盖较广发色较为鲜艳,默认显示色准和灰阶表现基本正常,普通模式下色准和灰阶表现不错,默认模式色温基本正常,背光相对舒适,低角度下亮度衰减严重且有一定偏色,低角度下斜对角线泛白。
lcd
iQOO Z1 5G
整体亮度偏低,色域覆盖较广发色较为鲜艳,默认显示色准和灰阶表现差、不如iQOO Neo3,普通模式下表现基本正常但同样不如iQOO Neo3,默认色温偏高建议降低色温或者开启护眼模式,背光相对舒适,低角度下亮度衰减严重且对角线泛白。下图二、三中从左至右依次为华为Nova6 5G、iQOO Z1 5G、荣耀X10和红米K30 5G。
lcd
红米K30 5G
整体亮度不错,色域覆盖较窄色彩一般,默认显示色准和灰阶表现不错,标准模式下色准和灰阶有所提升属正常水平,默认显示色温基本正常,背光舒适度欠佳,低角度下斜对角线泛白。
lcd
补充
iQOO Neo3和iQOO Z1 5G屏幕疏油效果差,屏幕容易脏不易清洁且操作干涩。
iQOO Neo3和iQOO Z1 5G屏幕刷新率为144Hz,红米K30 5G屏幕刷新率为120Hz,荣耀X10屏幕刷新率为90Hz,剩下两款屏幕刷新率为60Hz。
部分机型屏幕可见ITO网格,如荣耀30S能看到轻微横纹,红米K30 5G能看到轻微斜纹,其余机型没有仔细观察。
总结
从显示效果来说,文中提到的六款机型均达不到我心目中一块不错的LCD屏幕标准,其中表现最符合我要求的是iQOO Neo3,但是很可惜它的亮度不够高而且低角度下亮度衰减相当严重。六款手机中表现最差的毫无疑问是荣耀X10,它的亮度偏低、色温太高、色域覆盖不广,长时间观看舒适度欠佳。
显示效果个人排名:iQOO Neo3>iQOO Z1 5G≈华为Nova6 5G>荣耀30S≈红米K30 5G>荣耀X10。因专业知识和测试设备限制,部分重要数据如Gamma值、对比度等没有测试,后续有机会将会补全,文中如有其它纰漏还望大家包容并指出。
lcd
对于显示效果的评价主观性很强,仪器测试或者他人评价绝不是最重要的参考,建议大家自行去线下对比体验。至于“LCD永不为奴”的完整版本应该是“高质量的LCD永不为奴”,如果素质太差的话,我还是不推崇“非LCD屏幕不买”这种做法。
