机器视觉工程师前景
1.2w人已加入
  什么是机器视觉
  机器视觉是一项综合技术,包括图像处理、机械工程技术、控制、电光源照明、光学成像、传感器、模拟与数字视频技术、计算机软硬件技术(图像增强和分析算法、图像卡、I/O卡等)。一个典型的机器视觉应用系统包括图像捕捉、光源系统、图像数字化模块、数字图像处理模块、智能判断决策模块和机械控制执行模块。
  机器视觉是实现工业自动化和智能化的必要手段,相当于人类视觉在机器上的延伸。机器视觉具有高度自动化、高效率、高精度和适应较差环境等优点,将在我国工业自动化的实现过程中产生重要作用。
  机器视觉系统的应用领域和应用范围非常广泛,工业领域是机器视觉应用比重大的领域,主要用于产品质量检测、分类、机器人定位装等,一方面替代人工视觉,另一方面用于提高生产的柔性和自动化程度。随着我国工业的产业升级,产品质量要求的提高及人力成本的增加,机器视觉系统的应用将越来越广泛。
  机器视觉工程师前景
  1.目前机器视觉在国内更多是的工业自动化的应用,另一个用的还比较多一些的是医疗设备。
  2.机器视觉目前比较成熟的应用还主要集中在定位、尺寸测量、OCR/OCV、特征有无等领域,至于外观缺陷检测是一个有很大检测需求,但是还很难做到批量或者准备的检测应用(主要还是缺陷的特征的差异性如划痕、以及产品的多样性复杂性造成的)。
  3.视觉的市场需求目前尚未饱和,还有很大的空间。一方面是人力成本的提高,改善劳动强度的需求,另一方面于产业增值有很大的关系,比如一般的工业自动化设备增加上视觉部分一般而言立马显得“高端大气上档次”了,正如当年的PLC等东东刚用起来的一样的效果。
  4.视觉行业人才比较缺,当前学校本科和烟酒省很少有这个专业或者课程(研究生大多是一些图像处理的可能,现在也有一些老师做视觉方向的研究于应用了),不想PLC等工控产品大学自动化专业基本都有该课程。所以目前从事这个行业的大多数人都属于“半路出家”,要么自学成才,所以人员水平也是参差不齐。
  5.机器视觉产品部件当前成本已经降了不少,这两年随着市场的发展,大量的应用降低了硬件成本,同时竞争逐渐激烈以及一些国产厂商的介入和成长,促使硬件成本的降低,推动了机器视觉普及。
  6.软件处理算法其实感觉没有太大的进步,主要进步是计算机硬件的发展。因为图像处理对计算能力是一考验,使更大的图像和更快地的处理要求实现可能。
  计算机视觉技术可以为许多工厂的流水线做非接触式检测,但所用的技术和论文以及国外的公司比要低级很多,据我了解,一些很简单的应用,比如检测一下流水线上某种饮料是否已经灌满,国外大公司看不上眼,国内做的公司和人都不多,市场需求还是挺大的。我一同学正在这个方面创业。
  要说国内计算机视觉的前途,我觉得这些相比较而言技术含量不高,但需求比较大的地方才是目前国内的前(钱)途所在。因为这个市场才刚起步,高新技术大多都是高校在用,而工业上连最基础的技术都还没普及。
  另外,如国内在智能交通方面的视觉应用确实已经比较多了,似乎有几个公司也做得比较大,比如大华。最近听说华为也想参一脚。所以问题中所说的“把计算机视觉成功带入应用的大公司几乎没有”是不太准确的。如果题主在学校,可以关注一下校园招聘,应该可以发现一些做视觉的公司,一般能来学校招的,大公司和有钱的创业公司居多。
  除了交通方面的视觉应用,在医学图像方面应该也是有市场的,不过同样的,国内也是刚起步,去年就有个做医学仪器的创业公司联影来我们学校招聘,不过从他们笔试时的考卷和面试时的问题来看,他们目前也没用到很多计算机视觉的技术,还是图像增强技术为主。
