以LED产品为例,LED显示屏如何走进共阴节能道路?
LEDs
357人已加入
随着经济的快速发展,绿色、节能、环保已成为全球共识和聚焦热点,《“十三五”节能环保产业发展规划》,提出到2020年,节能环保成为国民经济的一大支柱产业,此外,国家还加大了我国环保节能产业的财政支出力度。LED显示屏自诞生之初,就以高亮度、丰富的色彩、灵活尺寸应用等特点被广泛运用,但LED显示屏除了是一个美轮美奂的显示载体,同时也成了一个大的电能消耗的“发热电阻”,尤其是户外广告屏,耗电量惊人。为响应国家节能环保政策,满足客户对产品可靠性、使用寿命和显示一致性、节能环保等高诉求,不少LED显示屏厂家推出共阴供电技术的LED显示屏产品和相关的LED显示屏配件,号称节能75%的卓越性能引来了全产业链的高度关注。事实上真有如此神奇?
什么是共阴LED显示屏?
与传统显示屏相比,共阴技术最大的区别在于它的供电方向和供电电压,从技术层面上看,共阴LED显示屏采用将R、G、B分开供电,精准分配电压电流到红、绿、蓝灯珠,电流经过灯珠再到IC负极,正向压降低,导通内阻小,这样做有效减少了电量损耗,大大减少了显示屏工作过程中产生的热量。
共阴LED显示屏的优势在哪?
除了技术参数上使得共阴LED显示屏与常规显示屏与众不同外,共阴LED显示屏带给运营者最直接最显著的优点就是减少LED显示屏的电量损耗,降低运营成本;同时低热量低温升等工作特性可省去空调等散热设备,减少投入成本。在保证高亮度、高对比度的情况下,最大限度节省能耗,同时具有低温升、低热量、低功耗、寿命长、显示效果佳等优点。
为何共阴节能屏在业内“不温不火”?
任何新技术、新产品的产业链成熟都需要经历一定过程,尤其是包含了驱动IC、灯珠、PCB、电源、封装、配套设施等多个环节的LED显示屏产品的产业链,共阴LED显示产品同样如此,这也是为什么“共阴”产品早就有了,却并未得到有效推广的原因,市场认识度低,导致市场规模小,价格偏贵;部分关键原器件涉嫌侵权,导致无法规模化生产;周边配套产品研发滞后。
但事实上,推广普及共阴LED显示屏对LED显示屏行业与社会可续发展的意义重大,据数据统计,全球每年生产LED显示屏350万平米以上,按每平方500瓦功耗计算,每年要耗电17.5亿度电。这还不算生产过程中耗费的电量;如果全部采用共阴节能屏,每年将为社会至少节省5.25亿度电。按一吨煤生产3333度来算,等于每年为社会至少节省15.75万吨煤。相当于每年替国家关闭一家小型煤矿厂。
虽然“共阴节能”这个概念并不是最新的技术,但可以说是最具有发展前景LED显示屏最猛烈的新风口。LED显示屏“节能”口号喊了很多年,到现在终于不再只是一家或是两家的“声音”,而是真正开始成了一种行业产品发展趋势,成为了这个行业追逐的竞争点。我们可以看到如今已有多个LED上中下游企业推出共阴节能的LED显示产品和相关配件:
联建光电Mini LED显示技术
联建光电Mini LED显示技术基于共阴驱动设计,将传统的单电压供电改为双电压供电,红光采用2.8V驱动电压,绿光和蓝光芯片则采用3.8V驱动电压,综合功率降低15%左右,所以联建Mini LED显示屏比常规显示屏更加节能。此外联建光电Mini LED显示技术其突出优势还在于采用创新的微型面光源,画质极佳,显示性能卓越,色彩真实还原。
★优势:多合一集成封装技术、共阴驱动设计
艾比森HC系列控制室领域小间距LED显示屏
随着LED显示屏逐渐进入成熟阶段,对产品要求越来越高,尤其是在可靠性、使用寿命和显示一致性方面的诉求不断提升,共阴供电技术在这些方面占据优势。它可以降低红光LED供应电压来降低系统功耗,降低了屏体温度,使电子元件在相对较低的温度下具有更高可靠性、更长的寿命,在超小间距以及Mini/Micro LED应用上更具优势。艾比森HC系列控制室领域小间距LED显示屏采用共阴节能技术,精准供电、更低功耗、节能环保;超高清完美画质,16:9高清点对点还原,低亮高灰,160°广视角;双电源双接收卡备份,Class B电磁兼容和防护,关键原材料防火等级高模组间秒级无线连接,前后维护兼容,支持落地、壁装和吊装。
★优势:前后维护、IMD四合一、共阴节能、无线连接
阿尔泰MTM-FCOB显示屏
倒装COB技术由于是无引线封装,共阴技术驱动下,功耗更低,屏体表面温度大幅度下降,在同等亮度下,节能环保优势明显,阿尔泰的MTM-FCOB,是阿尔泰自主研发的芯片倒装技术,是基于巨量转移技术的倒装COB,稳定性与节能环保兼顾,超轻薄的机体设计、出色的散热是MTM-FCOB产品的突出优势之一。
★优势:倒装COB技术、巨量转移Mini LED、超轻薄
海讯Nyx-COB小间距显示屏
如果说COB封装小间距LED产品,被成为是“更小的间距”与“更高端市场”的结合,那么搭配上共阴技术的COB封装小间距LED产品更是锦上添花。海讯高科Nyx-COB小间距显示屏符合技术发展和市场需求的逻辑,采用COB技术与共阴技术的双结合,在产品的稳定性、发光效果、耐用性、功耗方面有显著优势,采用共阴技术,有效节能30%,微光学结构,有效节能5%。
★优势:COB技术+共阴技术、八大防护、超清显示
传光显示LED共阴节能模组系列
LED户外显示屏屏体温度过高和功耗过大,一直是影响LED显示屏产品使用寿命的关键因素,而传光显示LED共阴节能模组系列恰恰能很好地解决这两个问题。传光显示LED共阴节能模组系列分为室内系列与户外系列。室内系列产品平均功耗仅为常规模组的50%,工作温度仅为常规模组的50%,产品寿命更可延长一倍;高刷新、高对比度、高灰阶。户外系列更适合户外灯杆屏使用,工作温度仅为常规模组的50%,户外使用无需安装空调,2.8V&3.8V双电压供电。
★优势:极致省电、无空调、适合户外灯杆屏
众合光电ZH-P10户外共阴节能屏
从降低温度这点来讲,在中高端市场,共阴技术毫无疑问是趋势。在固装产品上,因其长期处于使用状态,节能可以让用户节省成本,长期来看是具有更高性价比的。众合光电ZH-P10户外共阴节能屏亮度6000CD,平均功耗130W;多项控标参数,采用3535共阴灯珠+面罩;户外灯杆屏和户外广告机更适合;屏体温度39°,使用寿命多出一年以上;户外安装免空调,屏幕前后双维护。
★优势:前后双维护、低功耗寿命长、灯杆广告更适合
泰森光电T-Pro系列私模小间距
泰森光电T-Pro系列LED小间距显示屏为完全自主研发高精度压铸铝箱体,具有优于市面常规产品诸多优点,箱体厚度60mm,单箱体重量3.5KG;箱体背面液晶面板设计,实时监控屏体工作状态;独特散热设计:全铝结构,通体导热散热,侧翼后壳铝百叶散热,手摸几乎无发热感,且无需风扇,更加节能环保。
★优势:超轻超薄、无需风扇、前维护
信达光电XINDECO-AF2727-HB GOLD灯珠
共阴技术除了节能以外,降低LED灯珠温度是核心诉求,而可靠的LED灯珠作为LED显示屏最为重要的零件,其性能也决定着LED显示屏的稳定性,信达光电最新开发的户外超高亮产品XINDECO-AF2727-HB GOLD,使用于户外高亮、节能屏上,具有高稳定性,高气密性,符合现在市场高端节能屏需求。
★优势:高稳定性、高气密性、适用于户外节能屏
根据当前国家倡导的节能环保政策以及LED显示屏的未来发展的需求,节能产品是大势所趋,企业布局共阴节能亦是走差异化道路的途径之一,但是市面上真正能够实现该技术的企业仍有限,从另一层面来讲,企业要想在该细分领域耕耘出一片天地,仍需要走慢慢长路,还需要更多的市场推广以及技术研发的投入。
