计算机视觉原理分析及其应用
1.2w人已加入
  计算机视觉原理
  计算机视觉是一门研究如何使机器“看”的科学,更进一步的说,就是是指用摄影机和电脑代替人眼对目标进行识别、跟踪和测量等机器视觉,并进一步做图形处理,使电脑处理成为更适合人眼观察或传送给仪器检测的图像。作为一个科学学科,计算机视觉研究相关的理论和技术,试图建立能够从图像或者多维数据中获取‘信息’的人工智能系统。这里所 指的信息指Shannon定义的,可以用来帮助做一个“决定”的信息。因为感知可以看作是从感官信号中提 取信息,所以计算机视觉也可以看作是研究如何使人工系统从图像或多维数据中“感知”的科学。
  计算机视觉就是用各种成像系统代替视觉器官作为输入敏感手段,由计算机来代替大脑完成处理和解释。计算机视觉的最终研究目标就是使计算机能象人那样通过视觉观察和理解世界,具有自主适应环境的能力。要经过长期的努力才能达到的目标。因此,在实现最终目标以前,人们努力的中期目标是建立一种视觉系统,这个系统能依据视觉敏感和反馈的某种程度的智能完成一定的任务。例如,计算机视觉的一个重要应用领域就是自主车辆的视觉导航,还没有条件实现像人那样能识别和理解任何环境,完成自主导航的系统。因此,人们努力的研究目标是实现在高速公路上具有道路跟踪能力,可避免与前方车辆碰撞的视觉辅助驾驶系统。这里要指出的一点是在计算机视觉系统中计算机起代替人脑的作用,但并不意味着计算机必须按人类视觉的方法完成视觉信息的处理。计算机视觉可以而且应该根据计算机系统的特点来进行视觉信息的处理。但是,人类视觉系统是迄今为止,人们所知道的功能最强大和完善的视觉系统。如在以下的章节中会看到的那样,对人类视觉处理机制的研究将给计算机视觉的研究提供启发和指导。因此,用计算机信息处理的方法研究人类视觉的机理,建立人类视觉的计算理论,也是一个非常重要和信人感兴趣的研究领域。这方面的研究被称为计算视觉(Computational Vision)。计算视觉可被认为是计算机视觉中的一个研究领域。
  计算机视觉应用
  人类正在进入信息时代,计算机将越来越广泛地进入几乎所有领域。一方面是更多未经计算机专业训练的人也需要应用计算机,而另一方面是计算机的功能越来越强,使用方法越来越复杂。这就使人在进行交谈和通讯时的灵活性与在使用计算机时所要求的严格和死板之间产生了尖锐的矛盾。人可通过视觉和听觉,语言与外界交换信息,并且可用不同的方式表示相同的含义,而计算机却要求严格按照各种程序语言来编写程序,只有这样计算机才能运行。为使更多的人能使用复杂的计算机,必须改变过去的那种让人来适应计算机,来死记硬背计算机的使用规则的情况。而是反过来让计算机来适应人的习惯和要求,以人所习惯的方式与人进行信息交换,也就是让计算机具有视觉、听觉和说话等能力。这时计算机必须具有逻辑推理和决策的能力。具有上述能力的计算机就是智能计算机。
  智能计算机不但使计算机更便于为人们所使用,同时如果用这样的计算机来控制各种自动化装置特别是智能机器人,就可以使这些自动化系统和智能机器人具有适应环境,和自主作出决策的能力。这就可以在各种场合取代人的繁重工作,或代替人到各种危险和恶劣环境中完成任务。
  应用范围从任务,比如工业机器视觉系统,比方说,检查瓶子上的生产线加速通过,研究为人工智能和计算机或机器人,可以理解他们周围的世界。计算机视觉和机器视觉领域有显著的重叠。计算机视觉涉及的被用于许多领域自动化图像分析的核心技术。机器视觉通常指的是结合自动图像分析与其他方法和技术,以提供自动检测和机器人指导在工业应用中的一个过程。在许多计算机视觉应用中,计算机被预编程,以解决特定的任务,但基于学习的方法现在正变得越来越普遍。计算机视觉应用的实例包括用于系统:
  (1)控制过程,比如,一个工业机器人 ;
  (2)导航,例如,通过自主汽车或移动机器人;
  (3)检测的事件,如,对视频监控和人数统计 ;
  (4)组织信息,例如,对于图像和图像序列的索引数据库;
  (5)造型对象或环境,如,医学图像分析系统或地形模型;
  (6)相互作用,例如,当输入到一个装置,用于计算机人的交互;
  (7)自动检测,例如,在制造业的应用程序。
  其中最突出的应用领域是医疗计算机视觉和医学图像处理。这个区域的特征的信息从图像数据中提取用于使患者的医疗诊断的目的。通常,图像数据是在形式显微镜图像,X射线图像,血管造影图像,超声图像和断层图像。的信息,可以从这样的图像数据中提取的一个例子是检测的肿瘤,动脉粥样硬化或其他恶性变化。它也可以是器官的尺寸,血流量等。这种应用领域还支持通过提供新的信息,医学研究的测量例如,对脑的结构,或约医学治疗的质量。计算机视觉在医疗领域的应用还包括增强是由人类的解释,例如超声图像或X射线图像,以降低噪声的影响的图像。
  第二个应用程序区域中的计算机视觉是在工业,有时也被称为机器视觉,在那里信息被提取为支撑的制造工序的目的。一个例子是质量控制,其中的信息或最终产品被以找到缺陷自动检测。另一个例子是,被拾取的位置和细节取向测量由机器人臂。机器视觉也被大量用于农业的过程,从散装材料,这个过程被称为去除不想要的东西,食物的光学分拣。
  军事上的应用很可能是计算机视觉最大的地区之一。最明显的例子是探测敌方士兵或车辆和导弹制导。更先进的系统为导弹制导发送导弹的区域,而不是一个特定的目标,并且当导弹到达基于本地获取的图像数据的区域的目标做出选择。现代军事概念,如“战场感知”,意味着各种传感器,包括图像传感器,提供了丰富的有关作战的场景,可用于支持战略决策的信息。在这种情况下,数据的自动处理,用于减少复杂性和融合来自多个传感器的信息,以提高可靠性。
  一个较新的应用领域是自主车,其中包括潜水,陆上车辆(带轮子,轿车或卡车的小机器人),高空作业车和无人机(UAV)。自主化水平,从完全独立的(无人)的车辆范围为汽车,其中基于计算机视觉的系统支持驱动程序或在不同情况下的试验。完全自主的汽车通常使用计算机视觉进行导航时,即知道它在哪里,或用于生产的环境(地图SLAM)和用于检测障碍物。它也可以被用于检测特定任务的特定事件,例如,一个UAV寻找森林火灾。支承系统的例子是障碍物警报系统中的汽车,以及用于飞行器的自主着陆系统。数家汽车制造商已经证明了系统的汽车自动驾驶,但该技术还没有达到一定的水平,就可以投放市场。有军事自主车型,从先进的导弹,无人机的侦察任务或导弹的制导充足的例子。太空探索已经正在使用计算机视觉,自主车比如,美国宇航局的火星探测漫游者和欧洲航天局的ExoMars火星漫游者。
  其他应用领域包括:
  (1)支持视觉特效制作的电影和广播,例如,摄像头跟踪(运动匹配)。
  (2)监视。
