触摸屏技术到底是如何工作的?
触控感测
200人已加入
在过去的20年中,触摸屏技术(无论电阻式或电容式)一直占据着界面市场的主导地位。是什么让它们发挥作用呢?一个主要因素是触摸屏控制器。
尽管触摸屏才问世近二十年,但它已经改变了用户与硬件交互的方式。它的主要优点之一是允许设计人员创建完全自定义的GUI,否则将花费大量的自定义硬件。但是,触摸屏只需要更新固件即可显示新的图像选项。
尽管触摸屏本身可能很昂贵,但它是一项理想的技术,因为它可以集成到几乎所有项目中,并且一旦安装,它就可以接受对其操作的更改。因此,触摸屏已成为主要的交互界面介质,已在智能手机、平板电脑、汽车甚至销售系统中实现广泛应用。
我们可以用来了解触摸屏技术的一个示例是Microchip最新发布的触摸屏控制器maXTouch产品组合。
MXT288UD触摸控制器系列 Image (modified) used courtesy of Microchip
据说,该产品组合将带给工程师业界最小的汽车级触摸屏控制器。触摸屏技术到底如何工作?以及来自Microchip的触摸屏控制器如何发挥作用?
触摸屏技术
Cypress Perform称,触摸屏技术的类型多种多样,但最常见的两种,即电阻或电容触摸屏。
电阻式触摸屏
电阻式触摸屏使用由气隙分隔的两层,每层都有成排的电极。
电阻式触摸屏结构的外观 Image used courtesy of Texas Instruments
将这两行设置为彼此垂直,并且当将屏幕推到特定位置时,顶层的电极将被推动并与第二层上的电极接触。从那里,简单的解码器可以确定推送的位置。
电容式触摸屏
第二种技术类型是电容式触摸屏,它本身分为两种主要类型:表面式和投射式。
表面电容式触摸屏使用单个绝缘层,其背面涂有导电材料。屏幕的每个角都连接到传感器,并且当手指接触绝缘层的顶侧时,它会触发屏幕上的电容变化。四个侧面均进行电容测量,这四个传感器的组合提供位置读数。
在投射电容式触摸屏中,绝缘层或者具有蚀刻到背面的导电网格图案,或者具有两个单独的层,每个层具有彼此叠置的电极行。当导电物体(例如手指)与顶部绝缘层接触时,两个导电层之间的电容会发生变化,这可以用来确定触摸的位置。
但是,投射电容比表面电容触摸屏具有优势,因为它能够同时记录多个触摸。这允许进行复杂的手势,例如缩放、平移和滑动。有关电容式触摸屏技术的更多信息,请查看Robert Keim关于实现电容式触摸感应的电路和技术的技术文章 : circuits and techniques for implementing capacitive touch sensing 。
电阻技术比电容系统便宜,但是由于其分辨率低和对硬屏幕压力的要求,电容系统现在是主要技术。
触摸屏控制器
触摸屏本身只是解决方案的一半。触摸屏控制器的重要性也不可低估。
尽管用户可以使用简单的数字输出更轻松地与电阻式屏幕进行交互,但电容式屏幕需要特殊的充电/放电周期才能确定屏幕上每个位置的电容。当触摸屏具有多点触摸功能时,这就变得更加复杂,并且控制器需要能够识别这些不同的触摸。
对于处理器来说,处理触摸事件可能是一项复杂的任务,这就是为什么许多触摸屏控制器还实现按键的原因。按键是屏幕上的特定区域,按下该按钮后,控制器将向主机系统发送一条消息,指示已按下“虚拟按钮”。
从那里开始,控制器不需要仅通过按钮位置来映射当前触摸位置,而只需要询问是否按下了特定区域(即按钮)即可。
最新案例:“行业最小”的汽车触摸屏控制器
为了继续开发触摸屏系统,Microchip宣布了其最新的触摸屏控制器系列maXTouch系列,旨在为设计人员提供“业界最小的汽车应用触摸屏控制器”。
这两款设备MXT288UD-AM和MXT144UD-AM即使在戴手套的情况下也能提供低功率模式、防风雨操作和多点触摸检测。这使得在诸如汽车、摩托车和电动自行车等应用中使用触摸屏更加实用,因为这些应用中的大多数通常都需要戴手套的用户使用。
该系列的小封装尺寸为7 mm x 7 mm,这意味着需要更少的PCB空间(最多减少75%),这可以通过减小PCB尺寸来降低整体成本,或者增加具有将更多组件集成到相同尺寸板上的能力。
mXT144UD-AMT/mXT144UD-AMB尺寸为7mm x 7mm Image used courtesy of Texas Instruments
maXTouch的低功耗功能可提供小于50uA的电流消耗,同时仍对用户输入保持响应。maXTouch还提供了通过多种材料(包括皮革、木材、凹凸不平的表面以及存在水分的表面)检测和跟踪多指交互的能力。
Microchip人机界面和触摸功能小组副总裁Fanie Duvenhage解释说:“汽车OEM商希望通过智能表面和多功能显示器来改善用户体验,同时仍提供方便且不受干扰的环境。”
“为满足市场中的这些需求,Microchip借助新的MXT288UD触摸控制器系列,在其业已领先的汽车触摸屏解决方案组合的基础上,为业界最小的汽车级触摸控制器封装带来了更高的性能和成本节省。”
maXTouch系列具有硬件和软件支持,可帮助开发基于maXTouch的产品。 maXTouch Studio和maXTouch分析仪套件使设计人员可以使用maXTouch软件,而评估板则提供5英寸触摸屏或2.9英寸屏幕。
触摸屏技术的未来
能够实现触摸屏界面的不仅为设计人员提供了丰富的设计机会,而且它也使与系统的接口更简单。
触摸屏为用户提供了与菜单进行交互的功能,否则菜单将变得过于复杂。此外,他们可以使用可以读懂厚手套的按钮与这些菜单进行交互,并在无法摘下手套的恶劣环境下打开具有触摸屏功能的门。
       责任编辑:tzh
