计算机视觉与人工智能的关系_计算机视觉与模式识别联系
1.2w人已加入
  计算机视觉与人工智能的关系
  计算机视觉顾名思义,就是让计算机具备像人眼一样观察和识别的能力,更进一步的说,就是指用摄像机和电脑代替人眼对目标进行识别、跟踪和测量,并进一步做图形处理,使电脑处理成为更适合人眼观察或传送给仪器检测的图像。
  作为一个科学学科,计算机视觉研究相关的理论和技术,试图建立能够从图像或者多维数据中获取“信息”的人工智能系统。计算机视觉目前还主要停留在图像信息表达和物体识别阶段,人工智能更强调推理和决策。
  人工智能与计算机视觉是什么关系?
  第一,它是一个人工智能需要解决的很重要的问题;
  第二,它是目前人工智能的很强的驱动力。因为它有很多应用,很多技术是从计算机视觉诞生出来以后,再反运用到AI领域中去;
  第三,计算机视觉拥有大量的量子AI的应用基础。
  图像处理、计算机视觉和模式识别领域的区别和联系
  一、区别
  1.数字图像处理(Digital Image Processing)
  数字图像处理是对已有的图像进行变换、分析、重构,得到的仍是图像。
  Digital Image Processing,简称 DIP。输入的是图像,输出的也是图像。Photoshop中对一副图像应用滤镜就是典型的一种图像处理。常见操作有模糊、灰度化、增强对比度等。
  图像处理,这个主要针对图像图像的基本处理,如图像检索或则图像识别,压缩,复原等等操作。机器视觉技术其实就是工业数字图像处理。
  2.计算机图形学(Computer Graphics)
  计算机图形学是给定关于景象结构、表面反射特性、光源配置及相机模型的信息,生成图像。
  图形学讲的是图形,也就是图形的构造方式,是一种从无到有的概念,从数据得到图像。
  Computer Graphics,简称 CG 。输入的是对虚拟场景的描述,通常为多边形数组,而每个多边形由三个顶点组成,每个顶点包括三维坐标、贴图坐标、rgb颜色等。输出的是图像,即二维像素数组。
  计算机图形学,主要涉及图形成像及游戏类开发,如opengl等,还有就是视频渲染等。
  3.计算机视觉(Computer Vision)
  计算机视觉是给定图像,推断景象特性实现的是从模型到图像的变换,也就是说从图像数据提取信息,包括景象的三维结构,运动检测,识别物体等。
  Computer Vision,简称 CV。输入的是图像或图像序列,通常来自相机或usb摄像头。输出的是对于图像序列对应的真实世界的理解,比如检测人脸、识别车牌。
  计算机视觉,里面人工智能的东西更多一些,不仅仅是图像处理的知识,还涵盖了人工智能,机器学习等领域知识
  4.模式识别(Pattern Recognition)
  模式识别则是从特征空间到类别空间的变换。研究内容包括特征提取(PCA,LDA,LFA,Kernel,Mean Shift,SIFT,ISOMAP,LLE);特征选择;分类器设计(SVM,AdaBoost)等。
  PR(模式识别)本质就是分类,根据常识或样本或二者结合进行分类,可以对图像进行分类,从图像得到数据。
  二、联系
  计算机图形学是计算机视觉的逆问题,两者从最初相互独立的平行发展到最近的融合是一大趋势。图像模式的分类是计算机视觉中的一个重要问题,模式识别中的许多方法可以应用于计算机视觉中。
  Computer Graphics和Computer Vision是同一过程的两个方向。Computer Graphics将抽象的语义信息转化成图像,Computer Vision从图像中提取抽象的语义信息。Image Processing探索的是从一个图像或者一组图像之间的互相转化和关系,与语义信息无关。
  CG 中也会用到 DIP,现今的三维游戏为了增加表现力都会叠加全屏的后期特效,原理就是 DIP,只是将计算量放在了显卡端。
  CV 更是大量依赖 DIP 来打杂活,比如对需要识别的照片进行预处理。
  最后还要提到近年来的热点——增强现实(AR),它既需要 CG,又需要 CV,当然也不会漏掉 DIP。它用 DIP 进行预处理,用 CV 进行跟踪物体的识别与姿态获取,用 CG 进行虚拟三维物体的叠加。
