使用点胶机进行点胶代工时,有哪些注意事项
今日头条
1091人已加入
点胶代工时所用的点胶机设备又称涂胶机、滴胶机、灌胶机等,是专门对流体胶水比如导电胶、AB胶、热熔胶、防水密封胶、硅胶、瞬间胶、UV胶等胶水进行控制产品的点胶代工,并将流体胶水经点胶代工点滴、涂覆于产品表面或产品内部的自动化机器。使用点胶机进行点胶代工时需要注意下面几个事项。
点胶代工注意事项:
1、有很多胶水(比如瞬间胶、AB胶等胶水)的气味都很刺鼻,所以要在保证点胶代工作业在一个通风的工作环境下进行。
2、除非是点胶代工需要,否则是不可以将不同的胶水混合后装在一个点胶代工容器里。使用完胶水还有剩余时,应将胶水做好密封后放置于阴凉通风干燥,且不容易触碰到的地方。拧紧胶盖,防止胶体泄露,如果有大量泄漏时可以先用水固化后再刮除。
3、操作点胶机进行点胶代工时记得要带隔离手套做好防护。如果点胶代工时胶水不小心沾到手上,应该尽快使用酒精擦拭或者以温肥皂水浸泡,用丙酮或者胶水解胶剂等消除沾在手上的胶水,否则等胶水固化以后,就只能用刀具进行胶水清除。如果不小心滴到了皮肤或眼睛上,应立即先用清水冲洗后迅速用温热毛巾热敷,之后立即就医。
       fqj
