盘点你不知道的Cat.1对比NB-IoT eMTC Cat.4 的优势
物联网
764人已加入
Cat.1模块自身的优势
Cat.1支持高达10Mbps的终端下行链路速率,从而能够以更低的功耗和更低的成本IoT设备连接到LTE网络。由于世界各地的4GLTE运营商均基于最低3GPPRelease8协议版本进行部署,因此运营商无需升级网络,仅需要简单的参数配置即可允许Cat.1终端访问网络。
成熟的网络覆盖
根据工业和信息化部的最新数据,到2019年底,4G基站的数量已超过500万。基于这种成熟的LTE网络部署,无需重新铺设网络即可完成Cat1的升级。互联网速度高于2/3G,2/3G网络在静态物联网市场中拥有巨大的市场,但不适用于诸如实时语音之类的业务场景。Cat1产品的最大下行速率为10Mbps,最大上行速率为5Mbps。
市场优势
在未来的数百亿个IoT连接中,网络容量要求将有所不同。根据业界的说法,10%的节点需要高带宽和高速通信技术,例如高速4G,5G等。30%的节点需要中速传输技术,主要技术是Cat.1和eMTC;60%的节点需要低速连接技术,例如NB-IoT,LoRa等。
成本低于4G
尽管Cat4及更高版本的解决方案支持高速率,但对于物联网行业而言,其成本价格通常相对较高,并且Cat1的高度集成为客户提供了最佳的性价比。
Cat.1与其他技术相比的优势
与NB-IoT,eMTC和Cat.4相比,Cat.1具有以下优势:
1.与NB-IoT相比,Cat.1在通信功能上具有更明显的优势。NB-IoT适用于仅传输少量数据且处于固定状态的场景。典型的情况是三米(水表,电表,煤气表)。Cat.1不仅可以传输更大的数据,而且具有良好的移动性和语音功能。
2.与eMTC相比,Cat.1的最大优势在于其较低的网络成本。Cat.1可以无缝访问现有LTE网络,而无需升级基站的硬件和软件。并且信号保证,有Cat.1的地方有4G信号。
3.与Cat.4相比,Cat.1具有一定的成本优势。在芯片成本方面,系统优化后的Cat.1集成度更高,模块的硬件架构更简单,外围硬件的成本更低。
