特殊行业中如何选择称重传感器,需要考虑哪些因素
今日头条
1100人已加入
称重传感器通常用于称重,是我们日常生活中不可或缺的一部分,称重传感器由带有应变仪的橡胶制成,在负载下会发生一定程度的变形,但随后会返回其原始位置,并对每个负载产生弹性响应,这些非常小的变化可以通过应变仪获得,称重传感器的类型众多,以变适应不同的应用,常用的称重传感器包括:单点称重传感器,弯曲梁式称重传感器,压力传感器,张力称重传感器,电阻应变式称重传感器。
在某些特殊行业中如何选择称重传感器?选择之前要考虑称重传感器的实际工作环境,包括高温,高湿,高腐蚀,电磁场对信号输出的影响等因素,下面我们来详细了解一下!
(1)高温:高温会导致称重传感器的焊点发生变化,胶会融化,弹性体的内部应力也会改变,高温环境下应使用高温称重传感器。
(2)湿度:湿度会导致称重传感器短路,因此在这种环境下,应选择密封的称重传感器,不同的称重传感器使用不同的方法,并且会有很大的差异。
(3)高度腐蚀:在高度腐蚀的环境(包括湿气和酸)中,会导致称重传感器的弹性体损坏或短路,对于严重腐蚀的弹性体,应对表面进行喷砂处理或使用表面处理技术进行处理,以实现耐腐蚀的性能。
(4)电磁场:电磁场会干扰称重传感器的输出信号,因此必须严格检查称重传感器的屏蔽性能,以查看其是否具有良好的抗电磁辐射能力,易燃易爆的场所,不仅会严重损坏称重传感器,而且如果操作不当也会威胁工作人员的安全,因此,在此环境中使用的称重传感器必须是防爆的称重传感器。
称重传感器的选择范围取决于称重平台的最大重量值以及其他因素的评估,然后以确定称重传感器的使用范围,称重传感器的测量范围越近,称重体的精度越高,因此,在选择称重传感器的测量范围时,应考虑诸如称重,皮重,振动和冲击以及负载等因素,以确保称重传感器的使用寿命,称重传感器的精度等级包括额定载荷,灵敏度,非线性,磁滞误差,重复性误差,蠕变,零输出,输入,输出,绝缘电阻,温度补偿,弹性体材料等技术指标,精度是使用称重传感器的必要条件。
fqj
