光伏控制器的主要技术参数有哪些
1.2w人已加入
  光伏控制器的主要技术参数有哪些
  光伏控制器的主要技术参数如下:
  1. 系统电压
  系统电压也叫额定工作电压,是指光伏发电系统的直流工作电压,电压一般为12v和24v,中、大功率控制器也有48v、110v、220v等
  2. 最大充电电流
  最 大充电电流是指太阳能电池元件或方阵输出的最大电流,根据功率大小分为5a 6a 8a 10a 12a 15a 20a 30a 40a 50a 70a 100a 150a 200a 250a 300a 等多种规格。有些厂家用太阳能电池元件最大功率来表示这一内容,间接地体现了最大充电电流这一技术参数。
  3.太阳能电池方阵输入路数
  小功率光伏控制器一般都是单路输入,而大功率光伏控制器都是由太阳能电池方阵多路输入,一般大功率光伏控制器可输入6路,最多的可接入12路、18路
  4. 电路自身损耗
  控制器的电路自身损耗也是其主要技术参数之一,也叫空载损耗(静态电流)或最大自消耗电流。为了降低控制器的损耗,提高光伏电源的转换效率,控制器的电路自身损耗要尽可能低。控制器的最大自身损耗不得超过其额定充电电流的1%或0.4w。根据电路不同自身损耗一般为5~20ma。
  5. 蓄电池过充电保护电压(hvd)
  蓄 电池过充电保护电压也叫充满断开或过压关断电压,一般可根据需要及蓄电池类型的不同,设定在14.1~14.5v(12v系统)、 28.2~29v(24v系统)和56.4~58v(48v系统)之间,典型值分别为14.4v、28.8v和57.6v。蓄电池充电保护的关断恢复电压 (hvr)一般设定为:13.1~13.4v(12v系统)、26.2~26.8v(24v系统)和52.4~53.6v(48v系统)之间,典型值分别 为13.2v、26.4v和52.8v。
  6. 蓄电池的过放电保护电压(lvd)
  蓄 电池的过放电保护电压也叫欠压断开或欠压关断电压,一般可根据需要及蓄电池类型的不同,设定在10.8~11.4v(12v系统)、 21.6~22.8v(24v系统)和43.2.~45.6v(48v系统)之间,典型值分别为11.1v、22.2v和44.4v。蓄电池过放电保护的 关断恢复电压(lvr)一般设定为:12.1~12.6v(12v系统)、24.2~25.2v(24v系统)和48.4~50.4v(48v系统)之 间,典型值分别为12.4v、24.8v和49.6v。
  7. 蓄电池充电浮充电压
  蓄电池的充电浮充电压一般为13.7v(12v系统)、27.4v(24v系统)、和54.8(48v系统)。
  8. 温度补偿
  控制器一般都具有温度补偿功能,以适应不同的环境工作温度,为蓄电池设置更为合理的充电电压,控制器的温度补偿系数应满足蓄电池的技术发展要求,其温度补偿值一般为-20~-40mv/oc。
  9. 工作环境温度
  控制器的使用或工作环境温度范围随厂家不同一般在-20~+50 oc之间。
  10.其他保护功能
  (1)控制器输入、输出短路保护功能。控制器的输入、输出电路都要具有短路保护电路,提供波保护功能
  (2)防反充保护功能。控制器要具有防止蓄电池向太阳能电池反向充电的保护功能。
  (3)极性反接保护功能。太阳能电池元件或蓄电池接入控制器,当极性接反时,控制器要具有保护电路的功能。
  (4)防雷击保护功能。控制器输入端具有防雷击的保护功能,避雷器的类型和额定值应能确保吸收预期的冲击能量。
  (5)耐冲击电压和冲击电流保护。在控制器的太阳能电池输入端施加1.25倍的标称电压持续一小时,控制器不应该损坏。将控制器充电回路电流达到标称电流的1.25倍并持续一小时,控制器也不应该损坏。
  光伏控制器的主要性能特点
  太阳能光伏控制器具有数字电路控制的三段式充电模式,析气调节、超压和过流保护等功能能有效地保证太阳能供电系统更安全、更稳定、更长久地运行。光伏控制器性能特点如下。
  (1)自适应式三阶段充电模式 蓄电池性能的劣态化除正常的寿命老化所致外,主要是两种原因:一是充电电压过高而造成的内部析气和失水;二是充电电压过低或充电不足而造成极板硫酸盐化。所以蓄电池的充电必须进行超限保护,智能化的三段式来进行,并且根据新旧电池的不同自动设定三个阶段的充电时长,自动用相应的充电模式充电,避免蓄电池出现供电故障,达到安全、有效、满容量的充电效果。
  (2)充电保护 电池电压超过了终值充电电压时,电池就会产生氢气和氧气并打开阀门放气。大量的析气必将导致电解液的失水损失。更何况电池即使达到终值充电电压,电池也不可能完全充满,因此充电电流不应被切断。此时,控制器由内置的传感器根据环境温度作自动调节,以控制不超过终值充电电压为条件,逐步减少充入电流至涓流状态,有效地控制蓄电池内部的氧循环复合和阴极析氢过程,最大限度地防止了蓄电池的容量衰减性老化。
  (3)放电保护 电池如果没有放电保护,同样也会被损坏。当电压到达设定的最低放电电压时,控制器会自动切断负载来保护电池不被过放电。当太阳能电池板对蓄电池的充电达到控制器设定的再次启动电压时,负载才会被再次接通。除控制器对蓄电池放电实时管理外,也可以把蓄电池的过放电保护功能用逆变电源自身的功率器件来实现,这样不仅可简化电路,而且可避免控制器通断直流电而引起拉弧问题,从而提高了系统的可靠性。
  (4)析气调节 蓄电池如果长期未能出现析气反应时,电池内部会出现酸液分层,也将造成蓄电池容量衰减。所以可以通过数字电路定期屏蔽掉充电保护功能,让蓄电池定期出现充电电压超限析气现象,防止蓄电池出现酸液分层,减少蓄电池的容量衰减和记忆效应,延长蓄电池的寿命。
  (5)超压保护 在充电电压输入端并联了一个47v压敏电阻,它在电压达到47v时将被击穿,造成输入端正负极短路(这不会损坏太阳能电池板),防止因意外情况产生的高压损坏控制器和蓄电池。
  (6)过流保护 在蓄电池的回路间串联了一个保险丝,有效对蓄电池进行过流保护。
  (7)其他特点
  ①使用了单片机和专用软件,实现了智能化控制;
  ②全面采用电子保险,具备完善的过充、过放、短路、过载、防反接等保护功能;
  ③清晰易读的led状态显示,简单方便;
  ④采用了串联式pwm充电主电路,大大提高了控制器的充电效率;
  ⑤控制器主要用来保护蓄电池,避免过充、过放,延长蓄电池的使用寿命,具有自动温度补偿功能;
  ⑥所有控制全部采用工业级芯片,能在寒冷、高温、潮湿环境运行自如;
  ⑦采用f1ash存储器记录各工作控制点,消除了因电位器震动偏位、温漂等使控制点出现误差而降低准确性、可靠性的因素;
  ⑧储能方式为铅酸/胶体蓄电池可选,蓄电池管理方式采用定电压模式/soc模式可选。
