CoDeSys可视化编辑器的使用教程详细说明
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:1.50 MB | 2020-07-31
善运德福
分享资料个
  可视化是一种图形化表达法,它允许工程项目变量通过鼠标和键盘的方式输入在线运行的 PLC 程序中。 CoDeSys 的可视化编辑器,是 CoDeSys 编程系统的一部分,它提供了一种图形化的元素,这种元素可以和工程项目中的变量链接并能按照需要进行安排。因此在运行模式下,图形化元素会根据变量值的改变而变化。简单的例子:为表现液位值在 PLC 程序中计算出的结果,可以绘制条状图并将其链接到相应的变量上,这样条状图形的长度和颜色将会显示出液位的当前值。增加文本区域,就能以字符串形式显示当前值,利用按钮可以控制程序的开始和停止。单个可视化元素和整个的可视化对象的属性都可以在组态对话框和属性对话框中进行定义,其中还能通过激活选项的方式设置基本的参数以及通过输入对象变量的方式定义动态的参数。此外,可以在可编程的元素属性中通过结构变量来给出特殊的功能配置。如果要多次使用同一个可视化对象来显示程序运行中的不同结果,利用组态对话框中的占位符(placeholders)功能可以实现这样的功能。在程序联机运行的状态下,编程环境中创建的可视化界面可以作为唯一可用的用户接口,来控制及观察相关的 PLC 程序的运行,基于这种目的,程序中的变量只能通过激活可视化界面中的元素来输入。 要实现上述功能,可以在可视化属性配置中选择所需的的输入方法,并且对于每个特殊的可视化变量可以选择特殊的热键进行定义。 CoDeSys 中创建的可是化界面可以在下述情况下使用: 1、 CoDeSys HMI,这是在配置了 PLC 的电脑中操作可视化界面的一种全屏显示的运行系统。 2、 Web-可视化,基于网页的可视化,可以通过互联网操作和调用(常用于远程维护)。 3、 目标可视化,目标可视化,可以直接在 PLC 中运行。
评论(0)
发评论
下载排行榜
