低功率LED可靠性到底是什么?应该如何测试
21IC 发表于 2020-08-01 11:11:19 收藏 已收藏
赞(0) •  评论(0
400万+工程师在用
400万+工程师在用
  什么是低功率LED可靠性?你知道吗?一般来说,LED的可靠性是以半衰期(即光输出量减少到最初值一半的时间)来表征,大概在1万到10万小时之间LED的可靠性测试包括静电敏感度特性、寿命、环境特性等指标的测试。
  静电敏感度特性是指LED能承受的静电放电电压。某些LED由于电阻率较高,且正负电极距离很短,若两端的静电电荷累积到一定值时,这一静电电压会击穿PN结,严重时可将PN结击穿导致LED失效,因此必须对LED的静电敏感度特性进行测试,获得LED的静电放电故障临界电压。目前一般采用人体模式、机器模式、器件充电模式来模拟现实生活中的静电放电现象。
  为了观察LED在长期连续使用情况下旋光性能的变化规律,需要对LED进行抽样试验,通过长期观察和统计获得LED寿命参数。对于LED环境特性的试验往往采用模拟LED在应用中遇到的各类自然侵袭,一般有:高低温冲击试验、湿度循环试验、潮湿试验、盐雾试验、沙尘试验、辐照试验、振动和冲击试验、跌落试验、离心加速度试验等。一般测试低功率LED的可靠性具体项目有以下几点:
  1.焊锡耐热性:260℃±5℃,5Sec,外观和电气特性无异常。
  2.温度循环试验:85℃(30min)——转换5min——40℃(30min) 为1cycle,,需做50cycle,外观和电气特性无异常。
  3.热冲击试验:100℃(5min)——转换10sec——10℃(5min) 1cycle, 需做50cycle,外观和电气特性无异常。
  4.高温储存试验:在温度100℃环境下放置1000Hrs,外观和电气特性无异常。
  5.低温储存试验:在温度-40℃环境下放置1000Hrs,外观和电气特性无异常。
  6.高温高湿放置试验:在温度85℃/相对湿度85%RH环境下放置1000Hrs,外观和电气特性无异常。
  7.引脚拉力试验:依据引脚截面积的大小施加重力/30Sec,引脚须无拉脱及松动,电气特性无异常。
  8.引脚弯折试验:依据引脚截面积的大小施加重力,弯折±90度(距本体3mm处)2回,引脚须无折断及松动,电气特性无异常。
  9.寿命试验:施加IF电流,连续工作1000Hrs,外观和电气特性无异常。以上就是低功率LED可靠性解析,希望能给大家帮助。
收藏
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
相关话题
评论(0)
加载更多评论
相关文章
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
