什么是自举电路 自举电路的工作原理
1.2w人已加入
  我们先详细分析一下自举电路,解决几个问题,
  一,什么叫自举,二,为什么要自举,三,如何自举,利用什么器件自举。
  我们先回答什么叫自举,自举就是让一个点的电位抬高,当然这个抬高是相对的,相对谁呢?
  对于图1中,自举指的是当上桥臂通的时候,G1点相对于A点抬高,这叫自举,再来考虑为什么要自举,通过G1和A的电位差,自举可以使得上桥臂的Q1得以导通,这就是自举的目的。最后考虑如何自举,TLP250中的两个三极管是互补导通的,就是上管通,下管断,下管通,上管断,以图2中左上角的TLP250为例,图中当TLP250下管导通,A和G1都是低电平,这时候,15V对C3,C4充电,等换路时,左上角TLP250上管导通,此时,Q1处在可变电阻区,Q1管的ds端近似理解为导线,A点电位被抬高到30V左右,G1和A之间有电容,两端电压不突变,所以C3和C4的左边那端就充当了电源的效果,把G1点电位抬高到30+电容两端电压。这就是整个自举电路的工作原理
自举电路
  图1
自举电路
评论(0)
发评论
h1654155966.5729 2021-04-16
0 回复 举报
贼乱 1条回复 收起回复
h1654155911.9445 0
讲的挺好的呀
