温湿度记录仪在温湿度监测系统中的应用有哪些
今日头条
1092人已加入
当前随着人们生活水平质量不断提高,因温度引发的各行业越来越重视产品生产、物品设备和仓库存储的温湿度管理环境, 温湿度记录仪便是其中之一。今天小编带你了解温湿度记录仪在温湿度监测系统中有哪些应用?
温湿度记录仪是将温湿度参数进行测量并按照预定的时间间隔将其储存在记录仪内部或通过GPRS/4G、WIFI上传电脑云平台,可将数据导出,对其分析,可确保在储运过程中或实验过程中有无任何危及产品安全的事件发生。那么有哪些行业需要温湿度监测系统呢?
冷链物流:在冷链运输过程中,使用温湿度记录仪能够对物流全程进行温度监控,保证温度,还可以提供数据记录、超标报警和报表服务,确保运输的货物能够顺利被客户验收,展现了物流企业的对温湿度的控制能力,提高企业的竞争力。
数据中心机房:为了保证机房的正常运作,数据中心机房必须保持在一个恒定的温度范围内,温度突然变化,就可能会为数据中心的冷却系统和敏感设备带来不必要的压力,特别是温度较高或在炎热的夏季,如果没有及时处理,就可能为数据中心带来灾难。
医药行业:药品安全问题、医药事故的增多引起了相关部门的高度关注,并开始加大监管力度。因此,药品保存必须按照相应的温湿度进行控制以保证医药器械和药品的安全可靠。根据最新的GMP认证,对于一般的药品的温度存储范围为0~30℃。
实验室领域:在医药、生化、仪器校准、农业、建筑等领域中,实验室环境条件直接影响着各种实验或检测的结果,每项实验的进行都需要精确可靠的监测仪器来提供准确的环境参数数据。食品行业:温湿度对于食品存储来说是至关重要的一环,温湿度的不良变化会带来食物质量变化,引发食品安全问题。温湿度的监控有利于相关人员对食品安全系统进行及时的监测和控制。
馆藏领域:在影响藏品、档案保存的各种环境因素中,最基本并经常起作用的因素是空气的温度和湿度。温湿度记录仪主要针对对博物馆内温度、湿度进行现场巡检显示,可通过电脑端、手机端实时查看温湿度信息,或进行历史数据存储、查询及打印。当监测点温湿度超过标准值时,管理人员会收到系统发出的报警信息,及时采取有效措施,杜绝藏品因温湿度环境受损的隐患
档案管理:纸制品对于温湿度极为敏感,不当的保存会严重降低档案保存年限利用。因为温湿度监测系统能够对档案馆内温度、湿度进行实时监测,当监测点温湿度超过标准值时,系统发出的报警信息,及时采取有效措施,杜绝档案资料因温湿度环境受损的隐患。
农林畜牧:温湿度对农业有着至关重要的影响,农业领域的各项研究大多都需要环境数据作为依据。温湿度记录仪作为一种高性能且稳定的数字化仪表,能为农业科学研究提供一个可视化的温湿度监测、分析平台,为科研人员精准控制温湿度,记录农作物生长情况做贡献。
建大仁科RS-WS-GPRS-6温湿度变送记录仪采用进口高精度传感器,大尺寸液晶屏,可显示实时温湿度值、剩余电量及系统时间,可直观的监测温湿度数值。具有报警功能,其内置蜂鸣器,一旦数值超限可发出高分贝的报警时,提醒监管人员采取措施使温度在保持规定的范围内;拥有断电报警功能,当外接电源断电时,设备向用户发送断电报警短信;两路继电器输出。
采用大容量可充电锂电池,一次充电可连续使用1年,省去了企业使用使用先充电的麻烦。多功能按键,断点续传,65000条数据储存,数据上传时间5s~12h可设置,扫描设备顶部二维码,即刻实现手机随时监测。
fqj
