双控开关的接线方法
开关器件
172人已加入
1、双控开关线中有一条线一定要连接起双控开关的中间接线端。
2、双控线中要求一条导线得接上两个开关的上接线端,还要在中间分接出一条线与灯的一端连接,但灯的另外一端要接零线。
双控开关
3、因为要求两个开关都接入了火线(接于上接线端),所以也要求不能接于中间的接线端。
从图中看出这种接线法电路的布线特点:
1、双控专用线中有一条导线,并在中间分出分支线接于灯的一端。
2、两个开关一起接入火线,而且只能接于上接线端。这使得当灯亮时,用电笔测两个开关的三个接线端在零线下的电压都是220v,试电笔会显示为红色。
双控开关
零线接完开始接火线,将火线进线一头接火线,一头接第一个开关的L点端子,然后再将两根控制火线分别接开关上L1和L2点端子,两根控制火线另一头接第二个开关的L1和L2点端子,最后还剩一根控制火线出线,接第二个开关的L点端子,另一头接灯的另一根线。注意将线头连接的部分用绝缘胶带包好。全部做好后,可以通电试一下
双控开关
干货:如果出现关灯后,led灯出现似亮似不亮的情况,将零线和火线倒一下问题就解决
a、接法一
两开关控制一灯很好接的,最简单的就是用万用表找出两个双控开关的公共点,再从电源上引出火线和零线,把灯炮串在零线上另一头接在一个开关的公共点上,火线接在另一个开关的公共点上,最后就是把第一个开关上的两点连接到另一个开关的两点!
双控开关
b、接法二
学过物理的朋友应该都不会感到陌生,它就是一种非常常见的标准的教科书式双控开关接法,实际在接的时候,只需要参照着图纸操作即可。
双控开关
c、接法三
相较于以上两种方法,这主要是经济能力有限的业主们出于节省开支的一种另类接法。具体的操作方式为,先从双联双控开关的中间区域各取一线把需要掌控的灯具连接好,然后再分别将开关对应的接线端与零线及火线相连。这种方式虽然很简单,却有比较大的安全问题,所以建议大家谨慎使用。
双控开关
具体接法:把两个单刀双掷开关的两个触点分别相连,即开关1的触点1与开关2的触点1相连,开关1的触点2与开关2的触点2相连,然后两个开关的刀作为整个开关的两端接入电灯的两端。
双控开关
这样当开关1和2的刀同时打向各自触点1或同时打向触点2时,电路接通,则灯亮。若两开关的刀一个打向触点1而另一个打向触点2时,电路不通,则灯灭。因此两个开关都可以控制灯。
双控开关
两个开关可以放在楼梯的上下两端,或走廊的两端,这样可以在进入走廊前开灯,通过走廊后在另一端关灯,既能照明,又能避免人走灯不灭而浪费电。
