1、安装电池前,先检查电池盒内有无硬物,电池盒是否平整。
2、安装电池时,电池线应分开排列,不能交叉重叠挤压,电池线承载全车大电流,运行时会发热。电池线受挤压后,外皮易磨损,降低绝缘性能,造成短路,发生燃烧。
3、接电池线时,必须加装弹簧垫,同时拧紧螺丝,确保电池端子处无松动,避免在使用过程中打火,高温烧坏电池线,发生短路燃烧。
4、接好电池后,盖上胶垫,放入电池压线时,用手分开电池线,使之不能交叉重叠,同时拧紧螺丝。
注意:不能用纸板、泡沫等易燃物品代替胶垫,或作为填充物放入电池盒内。
5、装电池时,若松开了座桶内的空气开关连接线,在装好电池后,空气开关的两根连接线一定要接好,不能松动,以免打火烧车。
6、装好电池后,装座桶时,应盖好座桶内盖,桶内不能放置金属物具,以免金属物具掉入电池内,与电池正负极相碰,引起短路烧车。
7、电池严重失水,充电时电池会发热鼓包,高温烧坏电池线,引起短路燃烧。
8、不使用低成本的劣质电池,劣质电池为了降低成本,没有磨毛刺,毛刺刺穿隔板,短路发热,引起电池自然。
9、不私自加装单只电池(48V加1只电池变成60V)等。电池电压升高后,转换器,控制器,防盗器等内部元件无法承受高压,会烧坏元件产生短路,引发燃烧。加装单只电池;电池极易倒置,充电时易漏液损伤电池格,电池短路发热,引发电池起火。
