功率继电器的原理说明
亿配芯城 发表于 2020-08-02 10:41:46 收藏 已收藏
赞(0) •  评论(0
400万+工程师在用
400万+工程师在用
功率继电器的原理说明
  功率继电器(power relay),是一种在输入量(或激起量)满足某些确定的准星时,能在一个或多个电器输出电路中产生跃变的一种零件。可用来中性点径直接地系统,作为零序电流保护的大势元件。
  功率继电器的行事原理是当功率继电器环子两下里添加必然的电压或电流,圆形产生的磁通经过厉害、轭铁、衔铁、磁路办事气隙结成的磁路,在磁场的表意下,衔铁吸向厉害极面,据此递进触点常闭触点断开,常开触点密闭;当环子两头电压或电流望尘莫及一定值时,机械反力出乎电磁吸力时,衔铁回 到初始状态,常开触点断开,常闭触点通连。
  功率继电器的触及原理
  功率继电器是当输入(或振奋)满足小半特定条件时何尝不可在一个或多个电输出电路中展开更换的安上。它可用以中性点径直接地系统,看成零序电流护卫的取向构件。
  触点的动作过程可以分为两组成部分:触点闭合和触点断开,即继电器的拉入和放飞进程,它们以定准的效率巡回切换,朝令夕改触点断开和关掉气象。在触点密闭和打开期间,设有过多特殊的物理和假象牙情景,譬如接触沾手电阻,触发抖动和电弧放热。
  触点闭锁时的动弹原理
  当继电器的动触头和静触头互相沾手时,发出触及回弹,即不受操纵的暇时开合,此时生出的电弧和通车电流产生的焦耳热,大大熏陶了继电器的开闭力量。
  联络官打开时的行动尺度
  当触点打开而且负荷被与世隔膜时,产生耀眼的火花和电弧,并且电弧发出直至电弧电压降至最小电弧电压值以下,这对触点诱致大的破坏。不同的触发素材和触发间隙尺码直接影响电弧电子的辐照状态和生出的容易程度,就此它们是规定电弧的重要准星。
  功率继电器的表意
  功率继电器持有动作快、办事康乐、使用寿命长、体积小等强点。广泛应用于电力掩护、自动化、位移、遥控、测量和通信等安上中。
收藏
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
相关话题
评论(0)
加载更多评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
