电容降压的原理是什么
1.2w人已加入
  电容降压的原理是运用电容在一定的沟通交流数据信号頻率下造成的容抗来限定较大工作中电流。
  比如,在50Hz的直流标准下,一个1uF的电容所造成的容抗约为3180欧母。当220V的交流电流加在电容器的两边,则穿过电容的较大电流约为70mA。尽管穿过电容的电流有70mA,但在电容器上并不造成功率,应是假如电容是一个理想化电容,则穿过电容的电流为虚部电流,它所做的功为无功负荷。
  依据这一特性,人们假如在一个1uF的电容器上再串连一个感性负载元器件,则感性负载元器件两边所获得的工作电压和它所造成的功率彻底在于这一感性负载元器件的特性。
  比如,人们将一个110V/8W的电灯泡与一个1uF的电容串连,在收到220V/50Hz的交流电流上,电灯泡被照亮,传出一切正常的色度而不容易被损坏。由于110V/8W的电灯泡需要的电流为72mA,它与1uF电容所造成的制人数特性相符合。
  同样,人们还可以将5W/65V的电灯泡与1uF电容串连收到220V/50Hz的交流电流上,电灯泡一样会被照亮,而不容易被损坏。由于5W/65V的电灯泡的工作中电流也约为70mA。
  因而,电容降压事实上是运用容抗制人数。而电容器事实上具有一个限定电流和动态分配电容器和负载两端电压的人物角色。
  下面的图为阻容降压的典型性运用,C1为降压电容,R1为断掉开关电源时C1的泄流电阻器,D1为半波整流二极管,D2在电压的负自感电动势为C1出示充放电控制回路,不然电容C1填满电也不工作中了,Z1为稳压二极管,C2为滤波器电容。輸出为稳压二极管Z1的平稳工作电压值。
  电容降压
  在具体运用中,可以用下面的图替代图中,这儿用了Z1顺向特性和反方向特性,其反方向特性(也就是其稳压管特性)来平稳工作电压,其顺向特性用于在电压负自感电动势给C1出示充放电控制回路。
  电容降压
  在很大的电流运用中,可以用全波整流,如下图:
  电容降压
  在小工作电压全波整流輸出时,较大輸出电流即是:
  容抗:Xc=1/(2πfC)
  电流:Ic=U/Xc=2πfCU
  选用电容降压时要留意以下内容:
  ①依据负载的电流尺寸和交流电流的输出功率选择适度的电容,而不是根据负载的工作电压和输出功率。
  ②制人数电容务必选用无旋光性电容,絕對不可以选用电解法电容。并且电容的抗压须在400V之上。最理想化的电容为铁壳油浸电容。
  ③电容降压不可以用以功率大的标准,由于不安全。
  ④电容降压不宜动态性负载标准。
  ⑤一样,电容降压不宜溶性和理性负载。
  ⑥当必须直流电工作中时,尽可能选用半波整流。不建议选用桥式整流。并且要考虑稳定负载的标准。
  二元器件挑选
  1、电路原理时,先要测量负载电流的精确值,随后参照实例来挑选降压电容器的容积。由于根据降压电容C1向负载出示的电流Io,事实上是穿过C1的蓄电池充电电流Ic。C1容积越大,容抗Xc越小,则流过C1的充、充放电电流越大。当负载电流Io低于C1的蓄电池充电电流时,不必要的电流马上会穿过稳压极管,若稳压极管的较大容许电流Idmax低于Ic-Io最易导致稳压极管损坏。
  2、为确保C1靠谱工作中,其抗压挑选应超过二倍的电源电压。
  3、泄流电阻器R1的挑选务必确保在规定的時间内泄排掉C1上的正电荷。
  三设计方案举例说明
  己知C1为0.33μF,沟通交流键入为220V/50Hz,求电源电路能供求平衡负载的较大电流。
  C1在电源电路中的容抗Xc为:
  Xc=1/(2πfC)=1/(2*3.14*50*0.33*10-6)=9.65K
  穿过电容器C1的电池充电电流(Ic)为:
  Ic=U/Xc=220/9.65=22mA
  一般降压电容C1的容积C与负载电流Io的关联可类似觉得:C=14.5I,在其中C的容量单位是μF,Io的企业是A。电容降压式开关电源是一种非隔离电源,在运用上应需注意防护,避免触电事故。
