技巧分享 位移传感器的接线方式
MEMS/传感技术
1269人已加入
首先要有传感器的电源,位移传感器的电源一般都是直流信号的。即DC5V或者DC12V或者DC24V。直流电源与交流电源这两种电源的接线方式是不同的,交流信号两根线路是不分正负的,而直流信号的电源正负是要区分正确的,交流信号的0V和DC是一定要区分清楚的,不然传感器的电源是供不起来,传感器是无法工作的,
传感器的信也是分正负的,比如位移传感器的增加或者减小,肯定是要有正负的,那么位移传感器的接线图中要有信号的正负两根线,
位移传感器的固有接线方式就是电源加信号,因为信号的不同会有变化,但是基本不大。
数显表接位移传感器另外的接线还有其它的。不过用处不多,比如绝对值信号的位移传感器,它有一个时钟信号,是为了能够记录清楚固定位置的信号的,那么为了记录时间的增加累计,也是有时钟正负两个信号的。
接线具体方式的不同还是颜色不同了,还要看实际的各个厂家的接线图,颜色要根据厂家说明书或者接线图,所以实际的接线还是要咨询一下我们的客服的。
按以上的总结我们的位移传感器应该有四根线:电源正、负和信号正、负。
