高刷新率在智能电视上有什么重要性?
光电显示
1051人已加入
现在好多中高端电视的屏幕刷新率都是120Hz,而大部分经济型电视的屏幕是60Hz。少数240Hz显示器也存在,但这些主要用于PC显示器。
什么是刷新率,高刷新率在电视上起着什么样的作用?
简单来说,刷新率主要代表画面在屏幕上的图像帧幅,它以赫兹为单位,通常缩写为 “Hz”。
比如常见的60Hz,便是指屏幕最高显示的图像帧幅为60张,刷新率越高,闪烁现象越不明显、显示效果越流畅,另外电视厂商针对刷新率的优化设计,可以有效减少液晶面板显示高速移动物体时残影的先天不足。
刷新率经常与帧率(fps或每秒帧数)相混淆。
两者确实很相似,都是指每秒显示静态图像的次数,但帧率通常指的是内容本身,而刷新率指的是视频信号或显示。
理论上来说,120Hz肯定是更好的;因为屏幕的刷新频率是两倍,运动看起来应该更好。不过遗憾的是,120Hz的内容很少。
平时我们看电影的时候刷新率的作用并不是很明显,但是看体育类节目时,由于运动员的移动速度很快,所以如果刷新率过低的话会有模糊、拖影的现象,这时就体现出120Hz的重要性了,不管看什么类型的体育节目,都能获得高清的画面。
高刷新率对游戏来说也至关重要。
高刷屏幕可以降低操作时的交互延迟,简单来说就是你可以比别人提前行动一点点。有的时候只是那么短暂的零点几秒,往往就决定了比赛的成败。
也正是因为如此,144Hz甚至240Hz高刷屏成了电竞游戏设备的标配,而另外一方面,显卡和游戏本身也往往匹配着这种高刷新率模式的要求。
