质量流量计没有流量显示或无输出的解决办法
测量仪表
1472人已加入
  1、先观察质量流量计有没有报警,先按报警信息提示进行检查和处理。如嘉可自动化仪表质量流量计可根据使用说明书操作,进入菜单查看报警代码。
  2、科里奥利质量流量计都有驱动线圈,通电后驱动器就会发生振动,因此,可先到现场听传感器有没有嗡嗡的响声,用手摸传感器有没有振动感,有声响或振动感,说明供电及驱动线圈正常。但嗡嗡声和振动空管时较明显,介质满管时不太明显。
  3、如果没有响声和振动感,先检查供电是否正常,电源是否真的供上,可测量与地之间的电压。检查电源输出板的熔丝是否熔断。更换熔丝能送上电,说明没有短路,再烧保险说明有短路故障,应仔细检查负载电路,没有查出短路点不要轻易再送电以免故障扩大。
  4、检查接线是否正确,新安装质量流量计的接线是检查重点。检查传感器与变送器之间电缆的通断,嘉可质量流量计的9芯专用电缆,检查棕和红、绿和白、蓝和灰、黄和紫各线对之间的屏蔽是否与各种颜色导线短路,有短路、断路故障的电缆应更换。检查变送器端是否已把4根屏蔽线绞合在一起单点接地。传感器检测线圈或驱动线圈断路,接线盒进水受潮也会出现没有流量显示的故障。
  5、检查组态数据是否正确,可重新设置组态参数。如关闭了电流输出功能,也会出现无电流输出现象。没有输出电流及脉冲时,可测量安全栅输出和输入端的信号,来判断故障在安全栅前还是后,还是安全栅有问题,对症进行处理。硬件故障可分步进行检查。若被测介质含气量太大,请工艺人员配合解决。
