判断称重传感器质量好坏的方法
MEMS/传感技术
1261人已加入
称重传感器是传感器种类的一种,称重传感器通常用于重量测量,她在我们生活的很多地方都可以看到它的身影,例如在超市柜台或高速公路上都有称重传感器的身影,当然,您通常无法立即找到它,因为它们通常隐藏在设备内部,称重传感器由具有应变仪的弹性体组成,弹性体通常由钢或铝制成,非常坚固,并且弹性变形很小,正如“弹性体”一词所说,钢或铝在负载下会产生一定程度的变形,但随后会返回到其原始位置,对每个负载进行弹性响应,这些非常小的变化可以通过应变仪获得,然后应变仪器通过弹性体的变形确定物体的重量。
为了解释最后一点,我们需要更加清楚的了解应变仪,应变仪弯曲牢固地附着在基板上的电导体,当拉动基板时,应变仪和电导体一起变长,当基板收缩时,应变仪将变短,这两者之间的运动,会导致电导体中的电阻发生变化,应变仪对于称重传感器来说,这些应变仪会被放置在惠斯通电桥中,这意味着将四个应变仪连接在一起以形成一个桥,并且所测力的方向与测量网格线对齐,如果将物体放在称重传感器上或悬吊在称重传感器上,则可以确定该物体的重量。
介绍了称重传感器和应变仪之后,让我们了解一下如何判断称重传感器的好坏,首先,我们需要知道在什么情况下需要判断传感器的好坏,有两点:
1. 仪表的显示重量与实际重量不符
当我们使用标准砝码检查秤的准确性时,如果发现仪器显示的砝码与砝码之间的差较大,并且秤的零点和量程不能被秤改变,那么我们必须考虑称重传感器有没有损坏,
2.警报代码“OL”出现在仪器中。
“ol”代码表示超重,如果仪表频繁报告该错误代码,则必须检查称重传感器是否损坏,因为,它很可能是称重传感器内部接触不良导致的。
一。判断称重传感器质量好坏的方法
1.测量电阻
(1)如果有称重传感器手册,则操作起来会容易得多,首先使用万用表测量称重传感器的输入和输出电阻,然后将其与手册进行比较,如果差异很大,就说明称重传感器出现损坏现象。
称重传感器的输入电阻,输出电阻和电桥电阻应满足以下关系:
1.输入电阻>输出电阻>桥电阻
2.电桥电阻等于二乘二
如果不满足以上要求,则可以确定,称重传感器已损坏,这就需要更换个新的称重传感器,以上就是关于称重传感器的相关内容讲解,感谢大家的收看,我们下期再见!
