什么是科里奥利质量流量计
淮安嘉可自动化仪 发表于 2020-08-02 12:04:25 收藏 已收藏
赞(0) •  评论(0
400万+工程师在用
400万+工程师在用
什么是科里奥利质量流量计
  科里奥利(科氏力)质量流量计运用流体质量流量对振动管振荡的调制作用为原理。传感器由振动管(测量管)、信号检测器、振动驱动器、支撑结构和壳体组成。变送器以微处理器为核心,它向传感器提供驱动力,并将传感器测量的信号转换为质量流量信号,还有根据温度参数对质量流量和密度测量进行补偿、修正的功能,变送器输出电流信号或频率信号,可按一定的协议与DCS通信。
  质量流量计是嘉可自动化仪表根据科里奥利力原理开发的一种新型的流量测量仪表,可直接测量封闭管道内流体的质量流量和介质的密度。质量流量计由流量测量传感器和信号转换器两部分组成。
  一、主要特点
  1、能够直接测量流体的质量流量(这对能源的计量和化学反应等生产过程检测控制具有重要意义)
  2、测量准确度高(测量准确度可保证在0.1%~0.5%)
  3、可测比较大,一般保证基本准确度的可测比为10:1或20:1
  4、应用范围广,除正常的流体测量外还可测量一般流体测量仪表较难测量的工业介质,如高粘度流体、各种浆液、悬浮液等
  5、可在线测量被测介质的密度、温度等参数,并以此派生测量溶液中溶质的浓度
  6、安装要求不高,对上下游直管段没有什么要求
  7、运行可靠、维修率低
  二、应用领域
  质量流量计的特点确定了流量计可以在下述领域中得到广泛的应用:
  流体能源、流体原料、产品的计量,例如石油、化工原料及产品的装车(装船)、卸车(卸船)的计量及包装计量;
  石油、化工、食品、医药行业生产过程对物料的精准计量、控制;
  高粘度物料的在线计量,例如沥青、重油、油脂的计量;
  有悬浮物及固体颗粒物物料的计量,例如水泥浆、石灰浆的计量;
  易凝固物料的保温计量,例如沥青等易凝固物料的计量实现保温状态工作;
  中高压气体的精确计量,例如CNG石油天然气的计量;
  微小流量测量,例如精细化工及医药行业微小流量的测量;
  在线测量介质的密度,并以此派生出测量溶液的溶质所含的浓度,例如石灰浆液石灰浓度测量;
  超低温介质流量的测量,例如液氮、液氧等液化气的测量;
  高温介质的流量测量,例如高温油(温度可达200~300℃)的测量;
  高压介质的流量测量,例如石油钻井固井用水泥浆流量的测量等。
收藏
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
相关话题
评论(0)
加载更多评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
