从任何外露金属部件到接地以及从所有外露金属部件到返回到底盘的任何外露金属部件的交流泄漏不得超过0.5 mA(500微安)。泄漏电流可通过三种方法中的任何一种进行测量。1商用泄漏测试仪,如辛普森229或RCA WT-540A。请按照制造商的说明使用这些说明。2电池供电的交流毫安表。数据精度245数字万用表适合此项工作。三。通过VOM或电池供电的交流电压表测量电阻上的电压降。“极限”指示为0.75 V,因此模拟仪表必须具有准确的低压刻度。辛普森的250和三华SH-63TRD是被动vom的合适例子。几乎所有的电池供电的数字万用表的范围是2伏交流电(见图a)。
本手册中的装置包含自诊断功能。如果发生错误,备用LED将自动开始闪烁。LED闪烁的次数转换为可能的问题来源。说明书中列出了备用LED闪光灯指示灯的定义,供用户了解和参考。如果错误症状无法重现,则可以使用远程指挥官查看存储在内存中的故障发生数据,以揭示过去的问题以及这些问题发生的频率。
当发生错误时,备用LED将闪烁设定的次数,以指示可能的故障原因。如果出现多个错误,LED将识别第一个问题区域。以下所有诊断项目的结果显示在屏幕上。如果屏幕显示“0”,则未发生任何错误。
