如何减少飞手与观察员的对讲机没电或故障?
军用/航空电子
366人已加入
植保无人机的使用正在逐渐走进大众视野,超高的作业效率、安全环保、节水节药、同时能够节省大量劳动力节约农业投入成本的优势逐渐被人们认可。很多植保服务队如雨后春笋般成立,但是炸机是做植保飞防服务中需要面临的一项考验。  
如何减少这样的现象,我们从炸机的原因开始分析:  
飞前未做好准备工作  
飞机操作人员在每次使用前必须对植保无人机各部位进行例行检查,从前到后,从上到下,从外到内,检查完毕后方可启动。每次飞行完毕后要对机身、旋翼、起落架、喷洒系统等进行清理,同时检查飞机各主要部件的螺丝是否牢固,活动部件晃动量是否过大,机臂是否牢固,机身是否有明显裂缝等。
植保无人机起飞前,必须是要做好充足的起飞工作,好多意外都是可以避免的。
飞行过低碰到作物   
在作业中往往边上会有农户围观,他们经常会在说:“飞低点、再低点、越低效果越好。”为了满足客户,一些飞手就将飞机飞的非常低,如果遇到高杆作物没看到,一不留神就摔了。
所以飞手作业时不要受周围人的干扰,集中注意力,多跟观察员沟通,尽量保持飞机离作物一米以上。   磁场干扰失控  
作业路线上,如果飞机距离高压线很近,电压又比较高,飞机很可能会受到电磁干扰失去控制。  
植保无人机工作地方,如果发现周围有高压塔,不要在附近起飞。如果是信号塔,那么一般也是稍微远离为好。如果是电子围栏,那么一定要根据电子围栏要求进行飞行。
飞手与观察员的对讲机没电或故障   
在植保作业中,这个也是容易被忽视的引起炸机的原因,飞手在操控飞机向前飞行时,由于目视有误差,而观察员和飞手之间的沟通又比较少,如果此时对讲机没电或失灵了,飞手或观察员还不知道,就很有可能撞到树上或其他东西上。  
建议大家在作业时,飞手和观察员约定好,比如观察员每五秒给飞手一个信息,如果超过时间没听到说话,那么马上就操控飞机原地悬停。这样飞手在操控飞机时即使看不到飞机,心里也是有底的,而且对讲机出问题也马上就能发现。  
电量耗尽  
市场上电动植保无人机的续航通常在10-20分钟之间,植保无人机在载药量比较大的时候耗电比较快。在打药的时候,有时候电池低电量报警已经出现了,但药箱却还有一些药液,有飞手贪图方便就想把药液打完再降落。再加上有些药液比重比较大,飞机的剩余电量支撑不了继续作业和返航,在途中就强制降落或者干脆在空中耗尽电量直接坠落。
因此,飞手们在作业前一定要规划好做好准备,宁可少飞几亩地也不要挑战飞机的极限。  
姿态模式炸机   
飞机在姿态模式下是没有GPS定位的,所以会受环境影响而出现飘移。但是,有些飞手在不完全熟悉的情况下,开启姿态模式时不知道该如何操作,于是飞机就撞上了。  
打杆失误   
一方面是简单的打杆失误,比如不小心转了方向不会操作了,比如拿起遥控器不知道该干嘛了,一不小心撞上墙、树、电线杆等物体。  
另一方面是作业的时候,经常一不留神就看不到飞机了,实际飞机还是在安全飞行的,而飞手一慌乱,胡乱打几下杆,可能就撞到东西了。这个在操作过程中,就需要多跟观察员沟通,确保飞机稳定飞行。
其他原因  
比如:作业地有不可视障碍物、视觉误差、刮风、疲劳飞行等。  
为了尽量操作失误引起的炸机,在植保工作除了飞手的技能有必要要过关外,实地经历也十分重要。
       责任编辑:pj
