关于手机摄像头UV胶水固化解决方案的介绍
今日头条
1087人已加入
手机摄像头UV胶固化
随着手机制造业不断发展,以及人们使用需要不断提高,现在手机摄像头的各项参数已经相当高了,并且很多手机现在都配备多个摄像头。手机摄像头由CMOS组件、塑料件、透镜等部件构成,这些部件粘接固定都需要用到UV胶水。
而手机摄像头UV胶水固化解决方案,考虑固化面积、固化速度、固化温度等方面因素,大部分制造商都选择UVLED固化解决方案。昀通科技科技UV胶水和UVLED固化机生产商,也有用于手机摄像头的UV胶水和UVLED固化机,可为客户提供手机摄像头粘接固化整体服务。
昀通科技UVLED固化解决方案
昀通科技有多款针对手机摄像头UV胶固化的解决方案,在此分享两个方案给大家作为参考:
1. 用于摄像头IR滤光片的UVLED固化机。
手机摄像头需要用到IR滤光片,其中IR滤光片能够通过的波长范围是390-600nm,阻隔绝大部分的UVA(320-390nm)。使用UV/可见光固化胶水后,遇到一个固化难题:大部分的UVLED固化机主峰在365nm,要达到可见光强度,通常需要延长固化时间,其中紫外光会转换为热量,是的手机摄像头过热,影响产品性能。
以上问题,昀通科技UVLED固化机可良好解决,主要光谱集中在395-445nm,20秒以内完成固化,低功耗低温度。
2. 摄像头生产中,需要从传统大型固化机改为UVLED点光源固化机。
目前很多工厂大批量生产摄像头,采用的方法是多个手动或自动点胶工位共用一套大型的UV固化设备,通常8-10KW,设备噪音大、灰尘大、电功耗大。虽然看起来是很有效率的固化方式,但是由于摄像头固化元件很小,实际利用率很低。再加上摄像头对洁净度要求很高,温度也要求低温,这种固化方式显然不适合。
针对此问题,昀通科技提出的解决方案是,使用高效的UVLED点光源固化机,直接放在点胶工位的旁边,可以4个以上工位共用一套。占地小,固化速度快,洁净度高,并且适用于小面积固化。
fqj
