关于高温氧化锆氧气传感器O2S-FR-T2产品参数
模拟技术
2289人已加入
生活中总有一些不可预测的突发性灾难,其严重威胁着人类的生命财产安全, 例如:在地震火灾发生,处在房间里的人们只能采取逃跑,躲避等方法求生,但是这些盲目的行动很难达到理想的效果,很难在危险的环境里赢得时间,尤其是居住于高层楼房的人们,当这些灾害来临时,很难及时的逃跑,等待外部救援宝贵的生命有时侯就只能眼睁睁的失去,如果在家里有一个紧急救生装置,就可以有效的保护人类的生命安全,接下来小编和大家了解在一些不可预测的突发性灾难的救生装置-救生舱及传感器在救生舱中的应用技术。
救生舱可以在大灾难事件中拯救人们的性命,救生舱一般为密闭性的舱体结构,有一定容积。根据具体需要,具有良好的牢固性、隔热性、防水性、保温性、动力性、耐压性等,通常为钢、合金等坚固材料制成。根据用途不同,大致可分为太空救生舱、潜艇救生舱、航海救生舱、航空救生舱、矿用救生舱等。当前中国民用较多的救生舱主要是应用于煤矿紧急安全避险用矿用救生舱。
当灾难发生时,人们可以在救生舱等待救援,但是在救生舱内长时间等待救援过程中,避难人员能够适应的的氧气体积分数存在一个较宽的范围,如果氧分压过低会引起各种缺氧反应,精神效能受到影响;氧分压过高则不能保证正常新陈代谢,会导致氧中毒等现象。为了得到人体氧含量生理舒适度,在通过测试不同环境温度下受试人员心率与氧气体积分数的关系时推荐使用英国SST 高温氧化锆氧气传感器 - O2S-FR-T2监控救生舱氧分压变化情况。
O2S-FR-T2是高温氧化锆氧气传感器,量程为0.1~100%,可以在高达400°C的环境中工作,非常适合应用于锅炉燃烧控制、细菌培养、堆肥、发酵等领域。其棒式氧化锆氧传感器(氧探头)O2S-T2/O2S-FR-T2采用两个氧化锆盘,在其中间是一个密封空间。其中一个盘起的功能是可逆氧气泵,依次充满样品气和抽空此小空间。另一个盘用于测量氧分压差比率,得到相对应的传感电压。氧化锆盘作为氧气泵运行时,需要的700 °C的温度由加热元件产生。氧气泵使小空间范围内达到额定的小值和大值压力所花的时间和环境中氧分压值具有对应关系。
高温氧化锆氧气传感器O2S-FR-T2产品参数:
高温氧化锆氧气传感器O2S-FR-T2配套电路板:
英国SST 氧化锆氧气传感器变送板 -O2I-Flex-092接口板给电子元件提供必要的电源,控制SST动态氧传感器可以用户设置量程0-25%和0-100%。整个测量范围是线性的。出厂默认是0-25%。当配置0-100%量程时,客户可以定制模拟输出范围以符合实际应用。输出可以配置为:4-20mA和0-10VDC或RS232接口。
英国SST 氧气变送器传感器 -OXY-LC-485电路可给SST系列动态氧传感器供电和控制。SST系列氧气变送器并不是直接测量氧气浓度,而是测量气体里的氧分压值。为了直接输出氧气浓度, 氧气变送器IXY-LC-485 必须在空气里或者已知特定参考浓度的气体里进行标定。应用:燃烧控制包括石油,燃气和生物质锅炉;堆肥;实验室和楼宇空气质量监测;包括封闭空间人身安全等
       责任编辑:pj
