锂聚合物电池首次充电注意事项
电池充电/放电
155人已加入
  锂聚合物电池首次充电注意事项
  相对以前的电池,来说、能量高、小型化、轻量化,是一种化学性质的电池。在形状上,锂聚合物电池具有超薄化特征,可以配合一些产品的需要,制作成不同形状与容量的电池。该类电池,理论上的最小厚度可达0.5mm。
  一般的电池的三要素:正极、负极与电解质。所谓的锂聚合物电池是指在三要素中至少有一个或一个以上采用高分子材料的电池系统。在锂聚合物电池系统中,高分子材料大多数被用在了正极和电解质上。正极材料使用的是导电高分子聚合物或一般锂离子电池所使用的无机化合物,负极常应用锂金属或锂碳层间化合物,电解质是采用固态或者胶态高分子电解质,或者有机电解液。由于锂聚合物中没有多余的电解液,因此它更可靠更稳定。
  1、如何为新电池充电
  在使用锂电池中应注意的是,电池放置一段时间后则进入休眠状态,此时容量低于正常值,使用时间亦随之缩短。但锂电池很容易激活,只要经过3—5次正常的充放电循环就可激活电池,恢复正常容量。由于锂电池本身的特性,决定了它几乎没有记忆效应。因此用户手机中的新锂电池在激活过程中,是不需要特别的方法和设备的。不仅理论上是如此,从我自己的实践来看,从一开始就采用标准方法充电这种“自然激活”方式是最好的。
  对于锂电池的“激活”问题,众多的说法是:充电时间一定要超过12小时,反复做三次,以便激活电池。这种“前三次充电要充12小时以上”的说法,明显是从镍电池(如镍镉和镍氢)延续下来的说法。所以这种说法,可以说一开始就是误传。锂电池和镍电池的充放电特性有非常大的区别,而且可以非常明确的告诉大家,我所查阅过的所有严肃的正式技术资料都强调过充和过放电会对锂电池、特别是液体锂离子电池造成巨大的伤害。因而充电最好按照标准时间和标准方法充电,特别是不要进行超过12个小时的超长充电。通常,手机说明书上介绍的充电方法,就是适合该手机的标准充电方法。
  此外,锂电池的手机或充电器在电池充满后都会自动停充,并不存在镍电充电器所谓的持续10几小时的“涓流”充电。也就是说,如果你的锂电池在充满后,放在充电器上也是白充。而我们谁都无法保证电池的充放电保护电路的特性永不变化和质量的万无一失,所以你的电池将长期处在危险的边缘徘徊。这也是我们反对长充电的另一个理由。
  此外在对某些手机上,充电超过一定的时间后,如果不去取下充电器,这时系统不仅不停止充电,还将开始放电-充电循环。也许这种做法的厂商自有其目的,但显然对电池和手机/充电器的寿命而言是不利的。同时,长充电需要很长的时间,往往需要在夜间进行,而以我国电网的情况看,许多地方夜间的电压都比较高,而且波动较大。前面已经说过,锂电池是很娇贵的,
  它比镍电在充放电方面耐波动的能力差得多,于是这又带来附加的危险。
  此外,不可忽视的另外一个方面就是锂电池同样也不适合过放电,过放电对锂电池同样也很不利。这就引出下面的问题。
  1、如何为新电池充电
  此外在对某些手机上,充电超过一定的时间后,如果不去取下充电器,这时系统不仅不停止充电,还将开始放电-充电循环。也许这种做法的厂商自有其目的,但显然对电池和手机/充电器的寿命而言是不利的。同时,长充电需要很长的时间,往往需要在夜间进行,而以我国电网的情况看,许多地方夜间的电压都比较高,而且波动较大。前面已经说过,锂电池是很娇贵的,它比镍电在充放电方面耐波动的能力差得多,于是这又带来附加的危险。
  聚合物锂电池一般指聚合物锂离子电池,是在液态锂离子电池基础上发展起来的。现在很多电子数码产品都使用了聚合物锂电池。接下来258平台小编就来介绍下聚合物锂电池首次充电的方法。
  那么聚合物锂电池第一次充电都应该注意哪些问题呢?我们知道,之前的镍电池前三次使用的时候必须完全充电完全放电,称之为激活。但是我们现在的聚合物锂电池第一次使用的时候,是不需要经过这些步骤的。因为锂电池在出厂之前,都是已经激活过的,如果再激活的话,肯定是有害而无利的。
  因为聚合物锂电池独特的性能,在切开电源的时候就会放电,在通电的时候就会充电,是可以随时充随时用随时拔的,根本不用需要考虑激活的问题,更不需要考虑充满电放光电的问题,如果充电的时候充的过满,或者放电的时候放得过多,反而会对电池产生伤害,这种做饭是不对的。
  因为现在时代已经变了,再也不是镍电池时代了。所以我们充电的时候要谨慎一些,一定不能让聚合物锂电池第一次充电超过6个小时,充一会不用非得充满了,拔下来就可以了,如果非要充满,那肯定会对聚合物锂电池产生伤害,造成电池老化加快。
  其次,在第一次充电的时候一定要保持环境的干燥,充电的时候不要碰触水等液体,这对电池也是有很大的伤害的,有可能还会造成漏电,造成火灾等问题。
  我们都知道,聚合物锂电池,是新兴的电池,有着最优越的性能,让大家都迅速爱上了它。如果在第一次充电的时候我们可以好好的充电,不要过充,不要过放,那么我相信,我们都能的聚合物锂电池一定能用很长时间的。
  锂聚合物电池使用注意事项
  锂聚合物电池使用注意事项包含锂电芯操作注意事项,包括锂电芯使用注意事项,锂电芯连接PACK注意事项,运输锂聚合物电池使用时的注意事项,当然还有操作过程中的一些注意事项,具体需与我们联系,简述概要如下。
  一、锂电芯使用操作注意事项:
  1、外包装铝塑复合膜,聚合物电池的外包装是铝塑复合膜,很容易被尖锐部件如:针、指甲、镍极耳划伤,所以禁用任何尖的、细的硬物碰触外包装膜,聚合物锂电池生产厂家认为在操作前最好带上手套或剪去较长的手指甲,在操作前清理工作台,避免有尖锐部件存在。热封合的边电池的周边是在一定的高温下粘合的边,所以在操作时,请注意以下事项:折边在电池的生产过程中已经完成,并通过了密封测试,禁止打开或破坏折边。
  2、锂电芯使用时注意顶封边非常容易受到损害,禁止弯折顶封边。
  3、锂电芯使用电池极耳的机械强度并非异常坚固,特别要注意的是正极耳:在铝带上点焊铝镍复合带(镍带),必须小心操作,禁止反复的弯折极耳。(注:铝/镍极耳的拉拔力《0.5Kgf.)
  4、锂电芯安全方面使用时禁止坠落、冲击、弯折电芯(包括电芯底部),任何时候禁止短路电芯,它会导致电芯严重损坏。
  二、锂聚合物电池使用储存注意事项,锂电池或锂电芯应储存在产品规格书规定的适当的电压和温度范围。
  三、锂聚合物电池使用外壳设计注意事项
  1、外壳设计时电池外壳应有足够的机械强度以保证其内部的电芯免受机械撞击,外壳内安装电芯的部位不应有锋利的边角。
  2、保护线路板设计,过充的限制电压应小于4.25V,过放的限制电压应大于2.30V,保护电路模块应具有短路保护功能。
  四、锂聚合物电池使用电芯与外壳组装注意事项
  1、锂聚合物电池使用电池的连接:锂电PACK厂建议使用超声波焊接或点焊技术来连接电芯与保护电路模块或其它部分,如使用手工锡焊,电池之家认为需注意的事项包括以保证电芯的功能,烙铁的温度可控且防静电,烙铁温度不能超过350°C;锡焊时间不能超过3秒;锡焊次数不能超过2次;必须在封边冷却后再进行二次焊接;禁止直接在电芯的顶封边上锡焊(注:锡焊或点焊位置与极耳胶的距离》2.0mm),60℃以上的高温会降低封口强度,导致电池漏气,禁止直接加热电芯,高于100°C会导致电芯损坏。
  2、电芯的安装,电芯不得在壳内活动。
  五、锂聚合物电池使用其他事项:
  1、万一有电解液泄漏而接触到皮肤、眼睛或身体其它部位,应立即用清水冲洗电解液并就医,严禁将电芯投入火中,在任何情况下,不得燃烧电芯或将电芯投入火中,否则会引起电芯爆炸,这是非常危险的,应绝对禁止。
  2、严禁将电芯浸入液体中,如水不得将电芯浸泡液体,如淡水、海水、饮料(果汁、咖啡等),禁止使用已损坏的电芯,锂聚合物电池使用时特别在运输过程中可能因撞击等厡因而损坏,若发现电芯有任何异常特征,如电芯塑料封边损坏,外壳破损,闻到电解液气体,电解液泄漏等,该电芯不得使用;有电解液泄漏或散发电解液气味的电池应远离火源以避免着火或爆炸。
  六、聚合物电池使用注意事项。
  充电时请使用指定的充电器并按照说明书的要求进行充电;
  不要把电池加热或投进火中;
  不要把电池投入水中,也不要弄湿;
  不要使用锐利的物品刺穿电池;
  在使用之前请详细阅读操作说明书,不适当的操作可能引起电池变热、着火、爆炸、毁坏或电池容量的衰减。
  在对电池充电之前仔细阅读操作拍导指南;
  在将电池装入设备或从设备中取出之前详细阅读设备操作手册。
