美国Siargo微机电气体质量流量传感器 FS1015CL系列产品特点
模拟技术
2308人已加入
真空技术是现代科学技术的一个重要组成部分, 广泛应用于国民经济中的各个领域里,真空包装机则常被用于食品行业,因为经过真空包装以后,食品能够抗氧化,从而达到长期保存的目的。接下来小编简单说说用于真空包装机中气体流量检测的气体流量传感器FS1015的作用。
真空包装机能够自动抽出包装袋内的空气,达到预定真空度后完成封口工序。亦可再充入氮气或其它混合气体,然后完成封口工序。
当空气绝对压力小于40 kPa 时, 目前尚无简便有效的气流质量流量测量手段, 因此监测真空机气体流量时在流量调节过程中,调节阀必不可少。真空状态下, 流经调节阀的流量几乎完全由阀前、后压力、气流温度四个变量决定。 真空气体流量的测量常见于需要真空气流的过程, 如宽范围湿度的发生过程, 卷烟的生产过程及大气环境的模拟过程等。在大气环境模拟过程中, 动态真空实验箱内真空环境的更新速度, 是衡量实验箱性能的一个重要指标。为控制动态真空实验箱内真空环境的更新速度, 必须实时测量真空状态下的气体流量。真空状态下, 气体流量的测量具有如下特点 :
(1)流量密度小, 限制了涡街流量计与超声流量计的正常使用。对于前者相应的气流推力过小,对于后者则会产生阻抗匹配的困难。
(2)不允许引入明显的压力损失。真空管道上安装流量计后增大了阻力, 产生较大的压损将使动力损耗大大增加, 不利于节能。因而孔板流量计、涡轮流量计、容积式流量计等均不适用。
(3)流量计在负压管道上安装后, 如果存在泄漏很难觉察, 不仅会浪费动力, 而且会严重破坏内部气体环境。
综上所述关于真空包装机中气体流量检测美国Siargo 气体质量流量传感器 - FS1015CL。
FS1015CL系列微机电气体质量流量传感器是专门为各类医学用气体的测量和过程控制而设计的。产品采用微机电系统(MEMS)流量传感芯片来制作,适用于各类清洁气体。成本低、易安装、不需要温度压力补偿,可替代容积式或压差式的传统流量计。
美国Siargo微机电气体质量流量传感器 FS1015CL系列产品特点:
高灵敏度,应用热式质量流量计原理可测量最低至8mm/sec的流体流量
无旁通结构,低压损
传感器的零点稳定度高
经消毒液杀菌处理后可重复使用
自动转换量程的开关设计提高了测量精度
主机设备上的用户界面可轻松实现线性输出
美国Siargo微机电气体质量流量传感器 FS1015CL系列机械图:
微机电系统
美国Siargo微机电气体质量流量传感器 FS1015CL系列技术参数:
微机电系统
       责任编辑:pj
