锂聚合物电池技术参数_锂聚合物电池构造
电池充电/放电
155人已加入
  锂聚合物电池技术参数
  锂聚合物电池,英文LI—polymer,简称LIPO,是一种能量密度高、放电电流大的新型电池。同时,锂电池使用起来相对脆弱,对过充过放都极其敏感,在使用中应该熟练了解其使用性能。锂聚合物电池充电和放电过程,就是锂离子的嵌入和脱嵌过程,充电时锂离子由负极脱离嵌入正极,而在放电时,锂离子脱离正极嵌入负极。一旦锂聚合物电池放电导致电压过低或者充电电压过高,正负极的结构将会发生坍塌,导致锂聚合物电池受到不可逆的损伤。
  放电截止电压2.75V
  电芯安全放电的最低电压,低于此电压继续放电将会对电池性能产生损伤。
  充电截止电压4.20V
  电芯安全充电的最高电压,高于此电压继续充电将会对电池性能产生损伤。
  标准电压3.7V
  电芯的标准标称电压,也是我们在计算电压时所使用的参数。
  储存电压3.85V
  适合于长期储存的电压,锂电池具有自放电低的特点,但在长期存放时仍然会有部分自放电导致电压降低,所以应以高于3.7V的电压进行存储。
  S数
  我们在称呼电池的电压时,通常称之为多少S,S是电池串联的数量,例如12S的锂电池,实际是指其串联了12块电芯,锂电池单片电池标准电压为3.7V,其电压为3.7*12=44.4V。
  S是指电池的串联数量。
  P数
  P是指该电池并联的数量,比如3S1P,指的是电池没有并联;而3S2P,实际上该电池是由6块电池并串连而构成的。
  内阻
  欧姆内阻主要是指由电极材料、电解液、隔膜电阻及各部分零件的接触电阻组成,与电池的尺寸、结构、装配有关。电池的内阻很小,我们一般用毫欧的单位来定义。内阻越小的电池放电能力越强,内阻越大的电池放电能力越弱。
  C数
  电池的放电倍率
  容量
  电池的容量用Mah或者Ah来表示,是指电池以某个电流持续放电1小时。
  锂聚合物电池构造
  由美国3M公司和加拿大Hgdro-Quebec公司共同开发一种固态免维护锂聚合物电池,锂电池的电极用氧化钒(VOx)及石墨制成,电解质为Li(CFSO2)2N。锂聚合物电池的结构比较特殊,是由五层薄膜组成。第一层用金属箔作集电极,第二层为负极,第三层是固体电解质,第四层用锉箔作为正极,第五层为绝缘层,五层叠起来的总厚度为0.lmm。这种锂聚合物电池的工作温度为60-100度,为防止电池瞬间输出大电流时而引起过热,该锂聚合物电池有一个严格的热管理系统,来控制其正常工作温度。这种锂聚合物电池主要的优点是消除了液体电解质,可以避免在电池出现故障时,电解质溢出而造成的污染。
  锂聚合物电池使用优点
  1. 无电池漏液问题,其电池内部不含液态电解液,使用胶态的固体。
  2. 可制成薄型电池:以3.6V400mAh的容量,其厚度可薄至0.5mm。
  3. 电池可设计成多种形状
  4. 电池可弯曲变形:高分子电池最大可弯曲90度左右
  5. 可制成单颗高电压:液态电解质的电池仅能以数颗电池串联得到高电压,高分子电池由于本身无液体,可在单颗内做成多层组合来达到高电压。
  6. 容量将比同样大小的锂离子电池高出一倍
