14500锂电池最大容量_14500锂电池参数
1.2w人已加入
  14500锂电池最大容量
  14500锂电池就是直径为14mm,高度为50mm的锂电池,按电芯材质分为磷酸铁锂电池和钴酸锂电池。钴酸锂电池电压3.7V,磷酸铁锂电池电压3.2V。由于其外型尺寸与AA5#电池相同,1枚14500锂电池和1枚占位桶配合,可以代替2枚AA电池使用。相对于镍氢充电电池,锂电池具有重量轻、自放电少、放电性能优越的优点,因此被摄影爱好者广泛应用于数码相机以及电子烟,代替镍氢充电电池。续航能力如何?应该还可以,关键看你用在什么电器上以及你使用的频率、强度和持续时间,其标称容量为1600mAh。
  目前在镍氢电池这块,不得不说还是日本的三洋称霸,目前在量产中的最高容量可以做到2700mAh,不要相信一些国内杂牌的3000mAh以上的,基本上是虚标,有2500mAh就不错了。
  14500锂电池参数
  组合方式:ICR14500-1S2P标称电压:3.7V
  工作电压:2.4~4.2V
  标称容量:1600mAh
  标准放电持续电流:0.2C
  最大放电持续电流:0.5C
  工作温度:充电:0~45℃
  放电:-20~60℃
  产品尺寸:MAX 15*29*51mm
  成品内阻:≤180mΩ
  引线型号:国标线UL1571/26#,线长100mm
  保护参数:过充保护电压/每串4.28±0.025V
  过放保护电压 2.4±0.1V
  过流值: 3~7A
  14500锂电池容量过充问题
  锂电池芯过充到电压高于4.2V后,会开始产生副作用。过充电压愈高,危险性也跟着愈高。锂电芯电压高于4.2V后,正极材料内剩下的锂原子数量不到一半,此时储存格常会垮掉,让电池容量产生永久性的下降。如果继续充电,由于负极的储存格已经装满了锂原子,后续的锂金属会堆积于负极材料表面。这些锂原子会由负极表面往锂离子来的方向长出树枝状结晶。这些锂金属结晶会穿过隔膜纸,使正负极短路。有时在短路发生前电池就先爆炸,这是因为在过充过程,电解液等材料会裂解产生气体,使得电池外壳或压力阀鼓涨破裂,让氧气进去与堆积在负极表面的锂原子反应,进而爆炸。
  因此,锂电池充电时,一定要设定电压上限,才可以同时兼顾到电池的寿命、容量、和安全性。*理想的充电电压上限为4.2V。锂电芯放电时也要有电压下限。当电芯电压低于2.4V时,部分材料会开始被破坏。又由于电池会自放电,放愈久电压会愈低,因此,放电时*不要放到2.4V才停止。锂电池从3.0V放电到2.4V这段期间,所释放的能量只占电池容量的3%左右。因此,3.0V是一个理想的放电截止电压。充放电时,除了电压的限制,电流的限制也有其必要。电流过大时,锂离子来不及进入储存格,会聚集于材料表面。
  因为我国高新技术的不断发展,在电池领域,锂电池凭借着种种优势迅速的占领了市场,成为动力市场和储能产品中的主力军。锂电池的发展是必然的,目前在储能市场锂电池的普及已经非常广泛。就蓄电池来说,锂电池无论是在重量方面,还是从体积方面锂电池都是比较有优势的。现在市场上*多的就是18650锂电池,有朋友问到小编14500锂电池容量和尺寸分别是多少的问题,一般情况下来说,一个14500型锂电池容量大小要组合,下面请看小编举例。
