军用/航空电子
航拍是摄影的一个重要分支,过去需要摄影师乘坐飞机、热气球、滑翔伞等设施在高空亲自拍摄,不仅门槛高,还具有相当高的危险性。近年来,随着技术的成熟,小型无人机航拍设备迅猛发展,无人机航拍的热度陡然升高。
无人机航拍其实是由独立的两个系统组成,一个是无人机,另一个是带自稳防抖功能的云台相机。单纯从摄影的角度,无人机的作用就是把相机送到合适的空中位置,好比人携带相机登到高山高楼上。本文就从摄影的角度,谈一下小型无人机航拍摄影必须解决的一些问题。
1、 什么天气适合航拍
在高空航拍,镜头离对焦点大多有几百米的距离,首先空气的洁净度或者说能见度极为重要,尤其是近年比较关注的PM2.5.是航拍片能否出彩的一个重要参考指标,拍摄雾霾等题材除外。其次,高空视角,地面和水面的反光强烈,一般来说,选择多云或高亮度的阴天拍摄是比较合适的,而晴天一般不是航拍尤其是俯拍的好天气。另外,要尽量避免风大的天气,虽然云台具有自稳定防抖功能,但是风速过大会引起无人机剧烈漂移,影响拍摄。低温天气也会对电池性能产生很大影响,要有预加温和保温措施。
2、 什么地点适合起飞
无人机航拍的最大优点之一是灵活机动,在高空中很方便变换位置和视角,因此拍一个目标场景不一定需要在目标位置起飞,要寻找人少、空旷、起飞点上空无树枝电线等阻碍物,飞行目的地尽量处于拍摄者视距之内的场地。无人机从地面垂直上升到6、70米以上,除了特高楼、大型烟囱、高压塔等,一般地面建构物已经不会成为飞行的障碍,这时可以将云台相机角度调为水平,然后360度环视一圈,以确定四周无障碍物,然后再往高空目的地飞行。城市拍摄在高楼楼顶起飞为佳。在满足上述起飞点要求情况下,尽量选择靠近拍摄目标的地点,同时考虑符合拍摄意图的光线方向,原则是以最短的时间飞行到达目的范围。尤其要注意的是,绝对不能在机场、军事区和其他所有明令禁飞的特殊地区起飞。
3、样设置曝光模式
无人机相机的操作原理与地面拍摄并无大的区别,只是所有拍摄参数、对焦和快门按钮是在遥控器和显示屏上进行,通过无线信道传输给飞行器,由于信号传输干扰存在,会有一定的滞后时间,在拍摄时尤其是拍摄动态场景时要有预估时间。测光模式无论采用评价测光还是中央重点测光,笔者都设置3张补偿为0.7EV的自动包围曝光,高空航拍拍摄范围广,明亮反差相对也大,无论是相机自动测光还是拍摄者估算后采用手动模式都容易局部过曝,设成包围曝光后,能有效防止出现死白,暗部细节在航拍中一般不容易出现死黑,可通过后期提亮。如图《掠过四都》,如果按正常曝光,云团就出现了死白,最后采用了-0.7EV的图。
4 、航拍构图要注意什么
构图是一幅摄影作品是否成功的关键因素之一,高空拍摄尤其是云台低角度俯拍,拍摄范围广,入镜元素众多,构图上更需要根据拍摄主体和主题突出重点、做好减法,否则很容易会成为一幅卫星地形图。无人机航拍镜头大多是定焦,因此要通过熟练操纵无人机的上升下降左转右转前进后退左移右移、云台相机的水平360旋转和俯仰角度等10个动作的协调配合来调整构图。航拍的拍摄目标往往处于上百米以至几百米开外,趋向于二维平面,层次感相对较难体现,因此有条件的要尽量利用云彩、山体、高楼等以营造层次感。高空视角,地面的色彩、线条很可能会构成精彩图案,地面视角下的寻常目标俯视往往会出现意想不到的视觉效果,拍摄过程中要注意寻找这类趣味点。
5、后期制作有哪些特殊性
高空俯视航拍片往往比较平面化,对比度较小,光比较大,主体相对难以突出,因此后期建议重点增强对比度,降低高光部分,拉亮阴影部分,通过色温、色彩、明暗、锐化等方法突出主体。高空远距离拍摄色彩相对比较平淡,后期要增强色彩饱和度和色彩的对比,由于拍摄范围广阔,一张图里的各个部分光线条件往往会有很大的不同,同样的颜色会呈现不同的饱和度,若统一增加饱和度会引起某些部位的色彩饱和度溢出,因此要根据图面情况对各个区域的色彩分别选区调整,做到整张图一致、平衡。锐化方法很多,对航拍照,笔者倾向于在明度通道采用二次USM锐化的方法,第一次锐化设置较低的数量(10%-30%)和较高的半径(5-15),以避免边缘太明显线条太刚硬,然后针对主体再进行第二次精细锐化,提高数量至80%-150%,降低半径至1 ,再提高阈值至3-5.
6、如何巧用低高度拍摄
高空广角俯拍只是无人机航拍的一个方面,低高度拍摄也是无人机摄影应用的一个重要方面。很多时候,我们在地面拍摄的时候,受制于客观环境条件,找不到一个高点,或者要费力攀登到一个高点,才能拍摄到满意角度的作品,而现在利用无人机就能轻而易举的做到,在很多场合因角度出奇可以弥补与单反相机的差距。另外,虽然航拍相机不能像地面单反相机一样拥有完善的滤镜系统,但航拍相机去掉配重圈,视应用场合可以搭配上一片圆形减光镜或渐变镜。
7 、航拍夜景需注意什么
高空拍摄夜景,俯拍宜选择光亮面朝上的景观,例如有灯饰的立交桥,效果震撼,而高楼大厦因楼顶多无光,宜低高度高仰角侧拍。夜景拍摄曝光时间较长,要选择无风微风能见度好的夜晚,若风大悬停拍摄时无人机会漂移,严重影响拍摄的清晰度。目前小型无人机的航拍相机快门时间具有局限性,快门时间有限,笔者所用的禅思X5相机快门时间只能到8秒,因此长曝光夜景难以实现,但若在有限的长曝光时间内,采用无人机上下左右甚至转向位移的方法,可能拍摄出精彩奇幻效果。责任编辑:gt
