3GPP宣布完成5G标准第二版规范R16
日前,3GPP 宣布完成 5G 标准第二版规范 R16。
那 R16 究竟讲了些什么?
考虑向垂直行业扩展是 R16 的重头戏,本文将 R16 主要功能分为“向垂直行业扩展”和“功能增强”两大类进行介绍。
3GPP
向垂直行业扩展
5G + TSN
为了扩大潜在的工业互联网用例,比如工厂自动化、电网配电自动化等,R16 支持 5G 与 TSN(Time Sensitive Networking,时间敏感网络)集成。
什么是 TSN?
传统以太网技术只能实现“尽力而为”的通信,无法满足工业制造应用的高可靠、低时延需求,因此,面向工业自动化需将传统“尽力而为”的以太网升级为可提供“确定性”服务。
同时,现有的工业协议众多,彼此孤立,各种协议使用不同的“语言”,一方面给实时通信带来了难度,另一方面难以实现统一集成,增加了维护和运营成本。
在这样的背景下,TSN 应运而生,它由 IEEE 定义标准,可基于标准以太网技术提供确定性服务,并提供标准化统一的、经济的解决方案。
5G + TSN,即 5G 系统与 TSN 网络集成,基于 5G uRLLC 的低时延高可靠能力,满足 TSN 架构的四大严苛的功能需求:时间同步、低时延传输、高可靠性和资源管理。5G 与 TSN 融合后,可通过 5G NR 无线替代工厂内的有线网络,让工业生产更加柔性化。
uRLLC 增强
为了支持工业领域的低时延、高可靠通信需求,在 3GPP R15 版本中,主要通过更大的子载波间隔(numerology)、Mini-slots、快速 HARQ-ACK、Pre-scheduling 等技术来降低空口时延,并通过 PDCP 复制传输、增强数据与控制信道的传输系统参数等技术来提升传输可靠性。
R16 版本将通过 PDCCH 监视功能、支持多个 HARQ-ACK、无序 PUSCH 调度、UE 优先级和多路复用等多个功能来进一步增强 uRLLC。
比如在可靠性增强方面,R15 支持两条支路的 PDCP 层分集传输,即数据包在 PDCP 层复制,再通过在两条无线链路上传输相同的数据的方式,来抵御无线环境恶化带来的影响,保障通信链路的可靠性。为了进一步增强可靠性,R16 对 PDCP 复制机制进行了增强,最高可支持 4 路复制数据传输,同时增强了对激活/去激活 PDCP 复制的控制。
非公共网络(NPN)
NPN,Non-Public Network,就是基于 3GPP 5G 系统架构的专用网络,它将 5G 扩展到传统的公共移动网络之外,对于使能垂直行业数字化转型至关重要。
NPN 包括两种部署方式:独立部署和非独立部署,即 SNPN(独立的非公共网络)和 PNI-NPN(公共网络集成 NPN)。
在非独立部署模式下,垂直行业可基于 5G 网络切片技术与运营商共享 RAN、共享核心网控制面,或共享整个端到端 5G 公网(即端到端网络切片)等来建设 5G 专网。
在独立部署模式下,垂直行业独立部署从基站到核心网到云平台的整个 5G 网络,可以与运营商的 5G 公网隔离。这意味着,工厂或园区内的设备信息、控制面信令流量、用户面数据流量等都不会出园区,可满足工业领域严苛的数据安全、低时延和高可靠需求。当然,对于园区内的语音、上网等非生产型业务,也可以通过防火墙与运营商公网互连。
那在独立部署模式下,垂直行业的频谱资源从哪里来呢?可以向运营商租用,也可以从监管机构申请,比如德国和日本就专门为垂直行业分配了专网频段,工业巨头们向政府申请并支付相应的费用就可以使用了。
NR-U
运营商的 5G 公网工作于授权频谱,它是提供广覆盖、高质量 5G 无线服务的基石,但 5G 公网也需要非授权频谱来补充容量,就像今天的 LTE 与 Wi-Fi 共存互补一样。
于是 5G NR-U 来了。
5G NR-U,全称 5G NR in Unlicensed Spectrum,即工作于非授权频谱的 5G NR。它将 5G NR 工作于 5GHz 和 6GHz 的非授权频段。
5G NR-U 包括两种模式:LAA NR-U(授权频谱辅助接入 NR-U)和Stand-alone NR-U(独立 NR-U)。
LAA NR-U 依托于运营商的授权频谱,将运营商的 NR 授权频谱作为锚点来“聚合”非授权频段,以利用未授权频谱资源增强运营商网络容量和性能,尤其适用于一些人群集中的室内场所,比如体育馆和购物中心等。
Stand-alone NR-U 不需要授权频谱做锚点,可完全独立地在非授权频谱上部署单个 5G 接入点或 5G 专网。这和今天企业自建 Wi-Fi 网络的模式一样,只不过使用的是 5G NR 技术。
5G LAN
5G 局域网支持在一组接入终端间构建二层转发网络,并通过 5G SMF 与 UPF 的交互实现终端组内数据交换和用户面路径选择。5G LAN 提供了组管理服务,使第三方(AF)可以创建、更新和删除组,以及处理网络中的 5G 虚拟网络(VN)配置数据和组成员 UE 的配置。
5G V2X
众所周知,蜂窝车联网(C-V2X)旨在把车连到网,以及把车与车、车与人、车与道路基础设施连成网,以实现车与外界的信息交换,包括了 V2N(车辆与网络/云)、V2V(车辆与车辆)、V2I(车辆与道路基础设施)和 V2P(车辆与行人)之间的连接性。
3GPP
V2X 消息可以通过 Uu 接口在基站和 UE 之间传输,也可通过 Sidelink 接口(也称为 PC5)在 UE 之间的直接传输,即设备与设备之间直接通信。
为了将蜂窝网络扩展到汽车行业,3GPP 在 R14 引入了 LTE V2X,随后在 R15 对 LTE V2X 进行了功能增强,包括可在 Sidelink 接口上进行载波聚合、支持 64QAM 调制方式,进一步降低时延等。
进入 5G 时代,3GPP R16 版本正式开始对基于 5G NR 的 V2X 技术进行研究,以通过 5G NR 更低的时延、更高的可靠性、更高的容量来提供更高级的 V2X 服务。
3GPP
R16 版本的 NR V2X 与 LTE V2X 互补和互通,定义支持 25 个 V2X 高级用例,其中主要包括四大领域:
车辆组队行驶,其中领头的车辆向队列中的其他车辆共享信息,从而允许车队保持较小的车距行驶。
通过扩展的传感器的协作通信,车辆、行人、基础设施单元和V2X应用服务器之间可交换传感器数据和实时视频,从而增强UE对周围环境的感知。
通过交换传感器数据和驾驶意图来实现自动驾驶或半自动驾驶。
支持远程驾驶,可帮助处于危险环境中的车辆进行远程驾驶。
NR定位
5G 时代大量的应用需要精准定位,比如工业 AGV、资产追踪等,尤其是室内精准定位,可卫星定位在室内无法使用,LTE 和 WiFi 定位技术又不精准,为此,5G 在 R16 版本中增加了定位功能,其利用 MIMO 多波束特性,定义了基于蜂窝小区的信号往返时间(RTT)、信号到达时间差(TDOA)、到达角测量法(AoA)、离开角测量法(AoD)等室内定位技术。
通过这些定位技术,对于对定位精度要求更为严格的一些商业用例,至少需达到以下要求:
对于 80% 的 UE,水平定位精度优于 3 米(室内)和 10 米(室外)。
对于 80% 的 UE,垂直定位精度优于 3 米(室内和室外)。
功能增强
2-STEP RACH
RACH,即随机接入信道,它是 5G 终端开机时向 5G 网络发出的第一条消息,因此对其进行优化设计非常重要。
在 R15 版本中,基于竞争的随机接入过程是一个四步过程(如下图)。四步随机接入过程需要在 UE 和基站之间进行两个往返周期,这不仅增加了等待时间,还导致了额外的控制信令开销。
3GPP
在 R16 版本中,采用了两步随机接入的机制,其将前导preamble(Msg1)和 Scheduled Transmission (Msg3)合并为MsgA,将 Random Access Response(Msg2)和 Contention Resolution 消息(Msg4)合并为 MsgB。
IAB
IAB,Integrated Access and Backhaul for NR,即 5G NR 集成无线接入和回传,其可通过扩展 NR 以支持无线回传来替代光纤回传。
3GPP
IAB 尤其适用于 5G 毫米波。由于毫米波传输距离短,需要部署密集的微站,意味着需要挖沟架线敷设密集的光纤回传,而 IAB 通过无线回传替代光纤,可以大幅降低部署难度和成本。
在 IAB 技术下,接入链路可以与回传链路使用相同的频段,称为带内工作;也可采用不同的频段,称为带外工作。
移动性增强
在传统 4G 网络和 5G R15 版本中,移动终端从源小区切换到目标小区时,移动终端会在短时间内无法发送或接收数据。具体的讲,移动终端与目标小区建立连接之前通常会释放与源小区的连接,这会导致网络与移动终端之间存在约几十毫秒内的中断。
同时,在 NR 高频段波束赋形中,由于需进行波束扫描,可能会导致切换中断时间比 LTE 更长,且可能导致更多的无线链路故障,从而降低可靠性。
这是个大问题,5G 智能制造、车联网、电网配网自动化等场景要求时延不过几毫秒,且对可靠性要求苛刻。
为了减少切换中断时间和提高可靠性,R16 采用了 Dual Active Protocol Stack (DAPS)技术对 NR 的移动性进行了增强,其允许移动终端在切换时始终保持与源小区连接,直到与目标小区开始进行收发数据为止。也就是说,在切换过程这段极短的时间里,移动终端同时从源小区和目标小区接收和发送数据。
双连接和载波聚合增强
R16 增强了双连接和载波聚合功能,包括通过更早的测量报告减少载波聚合和双连接的建立和激活时间,最小化小区建立和激活所需的信令开销和等待时间,快速恢复 MCG 链路,支持不同 numerologies 的载波聚合小区的跨载波调度等等。
MIMO 增强
R16 增强了波束管理和 CSI 反馈,支持多个传输点(multi-TRP)到单个 UE 的传输,以及多个 UE 天线在上行链路的全功率传输,这些增强功能可提升速率,提升边缘覆盖,减少开销和提升链路可靠性。
3GPP
UE节能
由于 5G NR 更灵活、带宽更大、速率更高,NR 终端设备比 LTE 更耗电。为了减少终端功耗,R16 引入了一些新的节能功能,比如 Wakeup singal,增强跨时隙调度,自适应 MIMO 层数量,UE 省电辅助信息等。
