美国SENIX 超声波液位传感器ToughSonic-30 特点和优点
MEMS/传感技术
1263人已加入
目前,社会上大多数水箱都没有水位检测控制系统,而且很多机器都不能直接看到内部水箱的液位,容易造成水箱溢水,浪费水资源,存在一定的安全隐患。因此需要采用液位传感器来检测液位,通常检测低液位可以检测到快没水时给出信号报警,在检测到高液位时给信号提示防止液体溢出,那么如何采用传感器来精确的控制液位?
检测水箱水位的方法无非两种:人工查看,由电子传感器等实现的水位检测功能。人工查看会有定位不精确、耗费时间长、耗费精力多的缺点,因此很多水箱水位控制通常采用传感器来解决。鉴于上述现有技术存在的不足,工采网提供美国SENIX 超声波液位传感器 - ToughSonic-30 来检测水箱水位,通过在水箱内安装液位检测装置来控制水箱进水电磁阀,避免水箱溢水,节约水资源,消除安全隐患。
ToughSonic 30 超声波传感器的检测距离为30英尺(9.1米)。像所有的ToughSonic传感器一样,它坚固耐用,在恶劣的工业环境中易于使用。它完全浸没,耐腐蚀,抗冲击,全面坚韧。它也可以用SenixVIEW软件完全配置。他还拥有1.5英寸(38.1毫米)的外壳每端有1.5英寸的NPT螺纹,并有一个平滑的中间部分用于各种安装选项。该传感器具有一条9芯电缆,允许多达六个同时的串行,模拟和/或开关输出。这些主力传感器在世界各地在远程监控和苛刻的工厂环境中使用。
美国SENIX 超声波液位传感器 ToughSonic-30 特点和优点:
检测范围:9.1m
配套PC使用软件-SenixVIEW,传感器接口、时间参数、过滤器以及模式均可配置
多种输出方式:模拟电压、电流、串口、开关输出
灵敏度可通过PC软件优化配置
不受光学因素影响
IP68级防护
可快速安装
节约成本,减少PLCs、延迟电路和延迟继电器的使用成本投入
美国SENIX 超声波液位传感器 ToughSonic-30 参数:
软件
       责任编辑:pj
