霍尔电流传感器的优点和作用
MEMS/传感技术
1263人已加入
  在一些变频器上,都会用到霍尔电流传感器,为了让器件之间的电流更好的被测量,可以加入采样电阻。那么霍尔电流传感器采样电阻的作用有什么?优点又有哪些呢?
  一、霍尔电流传感器简介
  霍尔电流传感器基于磁平衡式霍尔原理,根据霍尔效应原理,从霍尔元件的控制电流端通入电流Ic,并在霍尔元件平面的法线方向上施加磁感应强度为B的磁场,那么在垂直于电流和磁场方向(即霍尔输出端之间),将产生一个电势VH,称其为霍尔电势,其大小正比于控制电流I。与磁感应强度B的乘积。即有式中:K为霍尔系数,由霍尔元件的材料决定;I。为控制电流;B为磁感应强度;VH为霍尔电势。
  二、霍尔电流传感器的优点有哪些?
  1、测量范围广:它可以测量任意波形的电流和电压,如直流、交流、脉冲、三角波形等,甚至对瞬态峰值电流、电压信号也能忠实地进行反映。
  2、响应速度快:*快者响应时间只为1us。
  3、测量精度高:其测量精度优于1%,该精度适合于对任何波形的测量。普通互感器是感性元件,接入后影响被测信号波形,其一般精度为3%~5%,且只适合于50Hz正弦波形。
  4、线性度好:优于0.2%。
  5、动态性能好:响应时间快,可小于1us;普通互感器的响应时间为10~20ms。
  6、工作频带宽:在0~100KHz频率范围内的信号均可以测量。
  7、可靠性高,平均无故障工作时间长:平均无故障时间》510小时。
  8、过载能力强、测量范围大:0---几十安培~上万安培。
  9、体积小、重量轻、易于安装。
  三、霍尔电流传感器采样电阻的作用
  1、电流传感器就是对电流采样的元器件,要测量或者监测线路电流时,可以用这个东西;
  2、通过电阻来采样电流则是另一种方法,而电阻毕竟会消耗电能;
  3、霍尔元件属于有源器件,因为里面有放大电路,所以要给霍尔元件加上工作电源;
  4、5个引脚中,电流是从大的引脚通过,应该没有方向性的;
  5、+-是接电源端,M是采样输出端;
  电阻在一定程度上也会消耗电流,所以为了保证正常的运行,霍尔电流传感器采样电阻的作用就是为了监测电流。
