脉动压力传感器作用和特点
MEMS/传感技术
1261人已加入
  压力传感器是被广泛应用的电子配件,在汽车、供水设备上都会使用。而且压力传感器分为不同的类型,比如脉动压力传感器,就是很常见一种。接下来传感器专家网就和大家一起来看看脉动压力传感器作用是什么,脉动压力传感器有哪些特点?
  脉动压力传感器作用是什么
  脉动压力传感器在液压系统中主要是来完成力的闭环控制。当控制阀芯突然移动时,在极短的时间内会形成几倍于系统工作压力的尖峰压力。在典型的行走机械和工业液压中,如果设计时没有考虑到这样的极端工况,任何压力传感器很快就会被破坏。需要使用抗冲击的压力传感器,据传感器专家网了解,压力传感器实现抗冲击主要有2种方法,一种是换应变式芯片,另一种方法是外接盘管,一般在液压系统中采用第一种方法,主要是因为安装方便。此外还有一个原因是压力传感器还要承受来自液压泵不间断的压力脉动。
  脉动压力传感器有什么特点
  脉动压力传感器利用压电晶体的压电效应,当加于脉动压力传感器膜片上的压力传给压电晶体时,晶体表面产生与压力成正比的电荷。通过测量系统测出传感器的电荷量,电荷放大器可将电荷信号转换成所需的电信号输。从而实现了对压力参数的测量。此类传感器具有体积小、性能稳定可靠、动态响应快等特点,适用于动态压力测。
  脉动压力传感器作用巨大,是很多机械设备不可或缺的配件。脉动压力传感器的体积非常小,但是它的性能稳定可靠。很适合进行动态压力检测。
