三元聚合物锂电池好吗_三元聚合物锂电池的优缺点
电池充电/放电
155人已加入
  三元聚合物锂电池的优缺点
  优点:
  在容量与安全性方面比较均衡的材料,循环性能好于正常钴酸锂,前期由于技术原因其标称电压只有3.5-3.6V,在使用范围方面有所限制,但到目前,随着配方的不断改进和结构完善,电池的标称电压已达到3.7V,在容量上已经达到或超过钴酸锂电池水平。
  1.三元锂电池能量密度高,可超过200WH/Kg
  2.电压平台高:电压平台是电池能星密度的重要指标,决定着电池的基本效能和成本,因此对电池材料的选用,有重要的意义。电压平台越高,比容量越大,肯定同样体积、重量,甚至同样安时的电池,电压平台比较高的三元材料锂电池续航里程更远。
  3.三元聚合物锂电池的最大特点就是单位电能比较大,这是与磷酸铁锂电池相比的结果。但是三元锂电池的一个较大缺点是受到撞击和高温时起火点较低。所以三元锂电池的保护要求很高,以防意外,请小心使用。
  缺点:
  1.输出效率低:
  特斯拉使用的是NCR18650A型电池,典型容量3070mAH,持续放电电流只能达到2C,同时2C下放电效果最好。
  2.容量衰减快,寿命短
  三元聚合物锂电池参数
  标称容量:1250mAh
  标准放电持续电流:0.2C
  最大放电持续电流:1C
  放电:-10~60℃
  产品尺寸:MAX9.5*35*52mm
  成品内阻:≤150mΩ
  引线型号:国标线UL1007/24#,线长55mm
  保护参数:
  过充保护电压/每串4.325±0.025V
  过放保护电压2.5±0.05V
  过流值:2~6A或3-8A
  三元聚合物锂电池的寿命
  决定动力锂电使用寿命的因素有很多,包括体系本身的特性、制造工艺和使用工况等。优质的电池体系,外加科学的系统管理,可以达到很长的使用寿命。不过实际上使用与理论还是有区别的。三元锂电池寿命是2000次充放电循环,一天一充,也能维持5年多。
  科普磷酸铁锂电池:磷酸铁锂电池:是指用磷酸铁锂作为正极材料的锂离子电池。其特色是不含钴等贵重元素,原料价格低且磷、铁存在于地球的资源含量丰富,不会有供料问题。其工作电压适中(3.2V)、单位重量下电容量大(170mAh/g)、高放电功率、可快速充电且循环寿命长,在高温与高热环境下的稳定性高。
